Defekte Verteilung wird nach Defekt weiter betrieben (Elektronik)
Hallo
Ich würde in der Verteilung Nach dem Zähler und den Haupticherungen die Leitungen zur Wohnung so entfernen, dass da nichts mehr eingeschaltet werden kann.
Dann würde ich an der Verteilung eine 16A Sicherung setzen und eine Steckdose montieren (oder mehrere mit mehreren Sicherungen). Denn für die weiteren Arbeiten wird Strom benötigt. Besser wäre noch ein Baustromverteiler.
Wenn du alles zur Wohnung abklemmst, kann man dir und brauchst du dir keine Vorwürfe machen, wenn da ein Blödmann wieder was bastelt. Und die werden basteln, wenn sie keinen Strom haben!
Theo
Defekte Verteilung wird nach Defekt weiter betrieben - Andreas M., 09.02.2010, 16:52 (Elektronik)
Defekte Verteilung wird nach Defekt weiter betrieben - Theo
, 09.02.2010, 17:39
Defekte Verteilung wird nach Defekt weiter betrieben - geralds
, 09.02.2010, 18:04
Defekte Verteilung wird nach Defekt weiter betrieben - olit
, 09.02.2010, 18:13
, 09.02.2010, 18:22
Defekte Verteilung wird nach Defekt weiter betrieben - x y, 09.02.2010, 18:29
, 09.02.2010, 18:34
Defekte Verteilung wird nach Defekt weiter betrieben - Andreas M., 10.02.2010, 06:50
