Lan-Patchkabel verlängern, verbinden,... (Elektronik)
verfasst von Hannes E-Mail, 09.02.2010, 13:47 Uhr
Danke für die vielen Antworten,
noch eine Frage:
Derzeit ist ein 40m Patchkabel verlegt. Dieses kann nicht gänzlich ausgetauscht werden.
Würde das ganze nun zu stückeln probieren. (In einer leeren Unterputzdose, eventuell liegt noch ein Satkabel in der Dose aber kein Strom).
Variante 1:
Weiteres Patchkabel bis zur Dose verlegen, und das ganze mit Kupplungsverbinder verbinden
Variante 2:
steifes Verlegekabel bis zur Dose verlegen, dort steifes Verlegekabel mit Patchkabel verbinden und zwar mit einer Art RJ45"Mini"-Dose für Verlegekabel bei der ich einfach das Patchkabel anstecke
Ist eine der beiden Varianten besser?
Wenn die Variante 2 besser wäre, gibt es eine "kleine" RJ45-Dose die man in eine 4x4cm (3cm tief) Unterputzdose unterbringt?
Ich dachte ich hätte sowas schon zufällig wo gesehen?
danke
lg
» Hallo Hannes,
» Ich habe dir doch gerade im anderen deinem Post geantwortet
» ----> Na denn ...
» Mal grundsätzlich: In einer Elektroverrohrung und damit Elektrodose
» gemeinsam im mit Stromverlegung ist nicht zulässig!
» Stromzuleitung und EDV Leitungen müssen getrennt in ihren eigenen Rohren
» verlegt sein.
» Damit brauchst auch eine Datendose an der Wand, Unterputz oder Aufputz, je
» nachdem.
» ---> Patchen ,Verlegung:
» » Austausch des ganzen Kabels nicht möglich.
» » Würde nun versuchen einen Teil auszutauschen. Geht das mit der Kupplung
» » auch bei Patchkabel? Kann man mit dem Verbinder von Conrad Patch-Kabel
» und
» » Verlegkabel verbinden?
» In der Wand hast üblich das steife Verlegekabel.
» Und an den Dosen, den beiden Kabelenden, die beiden Patchkabel.
» Beide zusammen machen die LAN-Verkabelung aus.
» Das geht und ist normal.
» Du musst nur darauf achten, dass die Kabel mit gleichen Typ sind.
» Also ein Cat5 Verlegekabel, dann auch ein Cat5 Patchkabel.
» Detto mit einem Cat6 Kabel.
» Der Grund dafür sind die elektrischen Stoßstellen
» an den Stecker/Buchsen Übergänge.
» Es wären da sonst mehrere Impedanzsprünge, was zu höheren Dämpfungen
» und Reflexionen führen kann, auch tut.
» zB:
» PC-X--Patch--bis 5m---XX--Verlegung-bis 90m--XX---Patch bis 5m--X-Switch
» oder entfernter PC.
» Die Meterangaben sind nach Richtlinien angeben.
» Im Prinzip kann auch 100m Patch sein, hat aber eine höhere
» Dämpfung als ein Verlegekabel, da aus Litzen bestehend.
» Die 100m sind eine Vorgabe für LAN.
» Elektrisch, technisch gehts klar auch länger, jedoch nicht
» mehr garantiert (umgangssprachlich schon).
» --> Ein kaputtes Kabel sollte ausgetauscht werden.
» Eine fallweise Stückelung ist sauber, wie schon in den
» Querbeiträgen erklärt wurde, zu machen.
» Die schnellste und einfachste "Stückelung", oder Verlängerung, ist mit
» Kupplungsverbinder.
» Die Doppel-Kupplung muss auch den Categorien entsprechen,
» gleich mit der Kabel-Category.
» Ist nun die LAN Verkabelung sauber im eigenen Rohr, und hast dawischen
» einige Verteilerdosen, die natürlich NUR
» zu dieser Verrohrung gehören, dann kannst die Kupplung dort hinein geben.
» Aber, wie gesagt, es darf nicht mit Strom-Verteiler gemeinsam sein.
» Mit Telefon-Verteiler geht das wiederum schon.
» Detto auch mit Koax-Verteilerdosen.
» Aber eigentlich sollte keine Stückelung gemacht werden.
» Wird aber meist für die eigene Verlust-Großzügigkeit
» hingenommen.
» Grüße
» Gerald
Lan-Patchkabel verlängern, verbinden,... - Hannes, 08.02.2010, 10:40 (Elektronik)
Lan-Patchkabel verlängern, verbinden,... - geralds(R), 08.02.2010, 11:11
Lan-Patchkabel verlängern, verbinden,... - Hartwig, 08.02.2010, 11:46
Lan-Patchkabel verlängern, verbinden,... - geralds(R), 08.02.2010, 12:44
Lan-Patchkabel verlängern, verbinden,... - Hannes, 09.02.2010, 13:47
Lan-Patchkabel verlängern, verbinden,... - geralds(R), 09.02.2010, 15:18
Lan-Patchkabel verlängern, verbinden,... - Hannes, 10.02.2010, 13:28
Lan-Patchkabel verlängern, verbinden,... - Harald Wilhelms(R), 11.02.2010, 15:20
Lan-Patchkabel verlängern, verbinden,... - Harald Wilhelms(R), 09.02.2010, 15:18
Lan-Patchkabel verlängern, verbinden,... - Hannes, 10.02.2010, 13:41
Lan-Patchkabel verlängern, verbinden,... - Hartwig, 08.02.2010, 11:28
