Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? (Computertechnik)
» Hallo zusammen,
» gibt es eine Möglichkeit ein cat5e-Kabel für FastEthernet ohne zwei
» RJ45-Stecker und Kupplung direkt miteinander zu verbinden (z.B. zu Löten
» oder so)?
» Gruß und Danke
» Felix
Ich hätte dazu auch eine Frage:
Bei mir ist ein LAN-Kabel (Patch-Kabel) im Haus verlegt und nun defekt. Austausch des ganzen Kabels nicht möglich.
Würde nun versuchen einen Teil auszutauschen. Geht das mit der Kupplung auch bei Patchkabel? Kann man mit dem Verbinder von Conrad Patch-Kabel und Verlegkabel verbinden?
oder mach ich auf dem verbleibenden ende einfach einen stecker drauf und lege ein verlegekabel bis zur stückelungsstelle.
Die verbindung sollte aber in einer Elektrodose platz haben, kann daher keine Cat-Dose montieren und bräuchte etwas wesentlich kleineres?
Bitte um Info?
gruß und danke
hannes
