komplizierter geht's nicht? (Schaltungstechnik)
» sorry geralds, aber da muß ich hws zustimmen.
» keine praktische Lösung....
Leider hat hws das Oszi als Argument herausgestellt.
Was er bei mir scheinbar gern macht, das andere herausstellen, als ich für den Vordergrund betone.
Im Beitrag habe ich in Wirklichkeit 3 Stk Vorschläge gemacht.
Man sollte bitte alles lesen, was ich schrieb, dann darüber nachdenken,
ein paar Minuten würden reichen, so dass man auf meine Vorzugsrichtung im Vorschlag draufkommt.
Nun, ja, es stimmt eindeutig, dass die Lösung mit dem Oszi
völlig unbrauchbar ist.
Das Oszi war ein Synonym für eine Art von Anzeige, egal,
wie sie aussehen möge.
Das mit dem Oszi ist eine schnelle Erklärung für eine Plausiblität.
Mal so in meinen Vorstellungen:
Du hast mehrere Kontakte, verteilt auf den Fenstern und Türe(n).
Wie kann nun eine einfache ID auf die Kontakte vergeben werden,
so dass jeder Kontakt einwandfrei erkannt wird?
--> Im einfachen bekommt jeder Kontakt einen Chip mit Nr. eingebaut.
Das ist einfach ein Magnetstreifen, wie auf einem Kleidungsstück drauf ist.
Diese Nr. wird nun über die entfernt liegende Schnittstelle abgefragt.
Das wäre die I-Button Prozessor-Lösung.
www.maxim-ic.com
http://www.maxim-ic.com/auto_info.cfm
Ok,...
Was nun mit der Reflektor Variante:
Da würde ich ähnlich vorgehen.
Allerdings, die Verkabelung muss ganz anders aussehen.
Es muss eine Categorie-Busverkabelung sein.
zB. wie die damalige Chipernet-LAN Verkabelung.
Ein Koax zB RG58.
Am Anfang hast den Sender mit Empfänger.
Zwischendurch hast das Koax - im übrigen - geht auch ein Twisted-Pair !!
mit den Reed-Kontakten, wie bei ISDN bzw. LAN.
Und nun wichtig: Am Ende hast den Abschluss-R mit 50 Ohm bei Koax (RG58 hat Impedanz 50 Ohm)
bzw. bei Cat5 100 Ohm R.
Damit hast ein abgeschlossenes Kabelsystem - eine einzige Leitung! durch das ganze Haus.
So,
Der Sender schickt einen Impuls raus und "horcht".
Kommt nun KEIN Impuls zurück, dann ist alles in Ordnung!
Kommt ein POSITIVER Impuls zurück, dann ist irgendwo eine OFFENE Stelle.
Die nun umgerechnete Time-Domain-Meter Auswertung zeigt dann
auf einem Display auf welchen Meter offen ist.
Oder - von mir aus, auf einem LED Balken, weil das hws aufmerkte,
eine Leucht-Anzeige. zB rot 3. LED.
Kommt nun ein NEGATIVER Impuls zurück, dann zeigt es irgendwo einen KURZSCHLUSS an.
Auch hier kannst nun das mit TDR auswerten.
Auch ein LED Balken, von mir aus, gelb 3.LED ginge.
SO!! Und jetzt kommts! Das ganze passt auf einem Europrint drauf.
Und hier kannst dich sogar mit einem Multimeter - Spannungsanzeige begnügen!
Eine postive Anzeige - Volt im Bereich zeigt eine Unterbrechung.
Die entstehende Spannung kannst mit "Meter" interpredieren.
Eine negative Spannung - eben similar - den Kurzen.
Auch die ergebende Spannung den "Meter".
Tja, und wenn du sorgfältig bist, dann weißt du auch,
in welche Richtung das Kabel läuft und wo das Ende
mit dem Abschlusswiderstand ist.
Und nummerierst einfach von 1 bis xx die Kontakte durch.
Eine Zeichnung hilft dir für den Anfang, dass du nicht die
Orientierung verlierst.
Das alles ist mit einfachen Mitteln wie Impulsgenerator,
PLL, Komparator - etc möglich.
Da brauchst keinen µController dazu.
So - Nebenbei!
Mittlerweile ist das Ganze bereits auch in LAN-Switches und ISDN Anlagen eingebaut.
Damit der Servicetechniker eventuelle Fehlerquellen in der
Verkabelung leichter ausfindig machen kann.
Die Telekom macht einen Leitungslängen Ausgleich bereits seit Anbeginn seiner Zeit.
Wie willst denn sonst die Dummy's der Monteure in der Grube ausfindig machen?
"Drück' ENTER!
Feigling!"
