Leitungsunterbrechung auswerten (Alarmanlagenschleife) (Schaltungstechnik)
Nun:
Auf eine Kleinigkeit ist dabei zu achten:
» Nun in Gedanken erstmal ein Ohmmeter dranhängen.
» Ruhezustand: Null Ohm weil alle Kontakte zu.
» Bei 10 Ohm ist der erste Kontakt auf, bei 160 Ohm der 5te.
0 Ohm bei einer verkabelten Alarmschleife gibt es nicht!
Unmöglich, weil es sei denn, der Kontakt ist unmittelbar beim Ohmmeter.
Da ist unbedingt der Leitungswiderstand mit einzubeziehen.
Das "Problem" - was natürlich lösbar ist,
die Längen sind extrem unterschiedlich - per Zimmer -> Verlegungslänge.
Damit wird das eine unsichere Angelegenheit.
Natürlich kann der einzelne Himself-Tüftler das für sich in seinem Domizil lösen,
aber für allgemein im Verkauf zu unbekannten Wohnungen, Häuser etc. geht diese Lösung nicht mehr.
Dazu noch:
Der Summenwiderstand aller kleinen R inkl. R-Leitung muss entweder ein
vielfaches höher sein, oder um ein vielfaches niedriger
als der letzte (höchste) Kontakt-Parallel-R.
Nächstes, eine "Kurzschluss"-Sabotage wird damit ausgeschlossen,
weil es in die Serien-R Schaltungen untergeht.
Im Übrigen, so eine ausgeklügelte R-Materix findest auch in den Kabel-Testgeräten.
-> grober Vergleich, weil viel komplexer, das Prinzip ist in Kombinationen ähnlich.
Diese sind allerdings intelligent mit Prozessorsteuerung.
» Und bei 170 Ohm? Der erste UND der fünfte.
» Statt dem Ohmmeter jetzt eine elektronische Auswerteschaltung - Und ausser
» ner Alarmmeldung geht auch noch die entsprechende LED an - oder mehrere,
» wenn mehr als ein Kontakt auf geht.
tüftel, tüftel,.... uff, uff, uff....
» » mittels Operationsverstärker auszuwerten. Das erscheint mir aber sehr
» unzuverlässig
Allerdings jedoch, da wirds interessant mit einer von
mir schon angesprochenen Stromschleife.
Das ist in Bereichen genauer, auf alle Fälle Aussage kräftiger.
Die Alarmanlagen in den 80er waren mit den Eingangsschleifen damit ausgestattet.
Bis eben die "digitale" Lösung aufkam. -> Transponder-System.
Mittlerweile, denke ich mal, ich bin schon länger nicht mehr involviert
und müßte auch nachlesen, hat sicher schon jeder "Kontakt" einen Chip eingebaut.
Damit hast auch gleich ein Transponder-Protokoll.
Da denke ich gleich an die I-Button Lösung von Maxim-Dallas.
www.maxim-ic.com
Das ist im Übrigen eine Dallas (die Fa. wurde von Maixm geschnupft) Erfindung,
welche überall in den Kaufhäusern und Notdiensten wie zB Nachtwächter, Putzfirmen,
- also überall dort wo eine Identifizierung notwendig ist, vorhanden.
» nein, warum? Weil du nicht die entsprechede Elektronikerfahrung hast?
Warum verspottest du schon wieder jemand, der hier eine Anfrage hat?
Das könnte zB ein Generaldirektor einer Firma sein.
Sollte er dich durch Patrick ausfindig machen können,
würde er dir sicher über Mobbing und Spott einiges erzählen.
Übrigens:
Mobbing, Spott und Denunzierung ist strafbar nach dem bürgerlichen Gesetzbuch.
- In DE und AT, in der ganzen EU, auch auf der ganzen Welt.
» Wenn's was mit Versicherung und Einbruchsschutz zu tun hat (also nicht nur
» zum eigenen Vergnügen) muss die Sache eh VDS zertifiziert sein und da
» fallen Eigenbau-Bastellösungen aus. Musst du was professionelles kaufen.
Das stimmt zwar, aber --> ![]()
blah, blah, schon wieder der große Zeigefinger.
Immer jemanden auf die Nase draufhauen.
Hier in dieser Anfrage gehts mal um eine technische Lösung.
» » Gibt es andere Möglichkeiten - ggf. auch digital?
» Ja, Elektor hatte mal in grauer Vorzeit was. Da wurden Folgen von jeweils
» 5 Impulsen ausgewertet. Der erste Sensor reagierte auf den ersten, der
» zweite ... der fünfte auf den fünften Impuls. Und wenn dreimal
» hintereinander keine Reaktion kamm gab's nen Alarm.
Elektor hat da einige mehr oder weniger aufwendige Schaltungen.
Da gabs zwischenzeitlich ganze Reihen von Schaltungsvarianten.
Suchen, finden in den 300-xx-x Schaltungsbücher.
Ich glaube, sogar ein Sonderheft ist auch darunter, was sich so mit "Haustechnik" zum Thema hat.
Da müßte ich nachschauen im Keller meiner Erinnerungen, Hinterkopf-Stübchen Nr. "Blackout 1".
"Drück' ENTER!
Feigling!"
