Leitungsunterbrechung auswerten (Alarmanlagenschleife) (Schaltungstechnik)
» Ich hatte mir gedacht, an jedem Öffner einen Widerstand unterschiedlicher
» Kapazität parallel zu schalten und dann den Spannungsunterschied mittels
» Operationsverstärker auszuwerten.
So ähnlich.
Parallel zum ersten Alarmkontakt (Schließer) einen 10 Ohm Widerstand, beim zweiten 20 Ohm beim 3, 4, 5 entsprechend 40, 80, 160 Ohm.
Ja, 40 80 und 160 Ohm gibts nicht, in der Praxis also 47 und 82 Ohm.
Nun in Gedanken erstmal ein Ohmmeter dranhängen.
Ruhezustand: Null Ohm weil alle Kontakte zu.
Bei 10 Ohm ist der erste Kontakt auf, bei 160 Ohm der 5te.
Und bei 170 Ohm? Der erste UND der fünfte.
Statt dem Ohmmeter jetzt eine elektronische Auswerteschaltung - Und ausser ner Alarmmeldung geht auch noch die entsprechende LED an - oder mehrere, wenn mehr als ein Kontakt auf geht.
» mittels Operationsverstärker auszuwerten. Das erscheint mir aber sehr unzuverlässig
nein, warum? Weil du nicht die entsprechede Elektronikerfahrung hast?
Wenn's was mit Versicherung und Einbruchsschutz zu tun hat (also nicht nur zum eigenen Vergnügen) muss die Sache eh VDS zertifiziert sein und da fallen Eigenbau-Bastellösungen aus. Musst du was professionelles kaufen.
» Gibt es andere Möglichkeiten - ggf. auch digital?
Ja, Elektor hatte mal in grauer Vorzeit was. Da wurden Folgen von jeweils 5 Impulsen ausgewertet. Der erste Sensor reagierte auf den ersten, der zweite ... der fünfte auf den fünften Impuls. Und wenn dreimal hintereinander keine Reaktion kamm gab's nen Alarm.
Aber warum sollte sowas zuverlässiger sein, als mit Opamps?
hws
