komplizierter geht's nicht? (Schaltungstechnik)
» Eine Time-Domäne Reflektor Auswertung.
» Wie beim Kabel messen, mit einem Reflektometer.
Physikalisch durchaus in Ordnung. Zur Auswertung brauchst du ein (etwas schnelleres) Oszilloskop und einen Neger, der ständig das Schirmbild beobachtet? Der könnte auch gleich das Objekt überwachen.
Oder hast du ne Schaltung, die je nach Reflexion eine von 5 LED's einschaltet?
Und bedenke die elektronische Vorbildung des TE's! (vermutlich null bis gar-keine)
» Es klingt kompliziert, ist es aber nicht so sehr.
Dann zeig doch mal ne Auswerteschaltung mit 5 LED's
» Die Impulse kannst dir zB mit einem Oszi ansehen.
Es soll erstens ne Sirene losgehen und zweitens ne zugehörige LED angehen.
Und jetzt sag nicht, du klebst LDR's vor den Oszi-Schirm.
» Im Prinzip:
Er braucht ne idiotensichere Lötanleitung !!!!
Merkst du eigentlich nicht, wie total daneben du mit deinen Ratschlägen liegst?
Elfenbeinturm der Wissenschaft ohne die reale Umwelt wahrzunehmen?
Oder willst du bei UNS mit deinem physikalischen Wissen strunzen?
hws
