Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz (Elektronik)
» Sicher nicht. Die Diode liegt nicht im Lautsprecherkreis. Es ist nur eine Freilaufdiode, die die Gegeninduktionsspannung des Relais' abfangen
» und kurzschließen soll. Kurzschließen ist eigentlich falsch, sie wird bis auf die Flussspannung der Diode abgesenkt.
Aha. Natürlich meinte ich nicht, daß die Diode direkt etwas mit dem Lautsprecherkreis zu tun hat, eher indirekt...
Daß das etwas mit dem Prellen der Kontakte zu tun haben könnte. Aber du hast natürlich recht. Da müßte dann ein Kondensator über den Kontakten sein... ist aber nicht.
Das mit dem zu niedrigen Strom über die Kontakte paßt schon eher ins Bild, die Anlage wurde selten über Zimmerlautstärke, eher leiser betrieben.....
Wahrscheinlich ist es das Relais selber. Jetzt muß ich mir das Relais selber ansehen, ob man das aufmachen kann...
