Relaiskontakte (war: Problem nach Anschluß...) (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 07.02.2010, 20:36 Uhr
» Es ist sicher ein Problem einen Verstärker mit der halben Lastimpedanz zu
» betreiben, aber solange Du ihm nicht die volle Ausgangsleistung
» abverlangst wird er es schadlos überstehen.
» Oft werden die Lautsprecher über ein Ausgangsrelais geschaltet um den
» "Einschaltknacks" von den Lautspechern fern zu halten, diese
» Relaiskontakte Oxydieren gerne im laufe der Zeit.
» Falls ein soches Relais verbaut ist, mal überbrücken und gucken was
» passiert.
Es ist vielleicht noch ein wichtiges Detail, das zur Erklärung beiträgt, warum diese Relaiskontakte oxydieren und feinverschmutzen können. Viele Relaishersteller geben nicht nur einen Maximal-Schaltstrom sondern auch einen Minimal-Schaltstrom an. Und hier liegt der Hase im Pfeffer. Durch das Schalten mit einem minimalen Strom, wird das Oxidieren oder Verschmutzen wirksam verhindert. Da bei Lautsprecherschaltungen oft bei Zimmerlautstärke geschaltet wird, ist der Schaltstrom oft sehr klein.
Falls die Relaiskontakte zugänglich sind, eignet sich das Sprayen mit einem guten Kontaktspray. Nachdem es den von Philips schon lange nicht mehr gibt, kann ich T6-OSZILLIN von TESLANOL empfehlen, den man von WESTFALIA-AG Artikel-Nr. 138032 bezoehen kann.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 07.02.2010, 19:18 (Elektronik)
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Flash, 07.02.2010, 19:40
Relaiskontakte (war: Problem nach Anschluß...) - schaerer(R), 07.02.2010, 20:36
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - hws(R), 07.02.2010, 22:51
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 07.02.2010, 23:22
obwohl .. oder weil ... - hws(R), 07.02.2010, 23:56
obwohl .. oder weil ... - Katermerlin(R), 08.02.2010, 10:33
obwohl .. oder weil ... - hws(R), 08.02.2010, 11:32
obwohl .. oder weil ... - Katermerlin(R), 08.02.2010, 12:14
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Zwinkerle(R), 08.02.2010, 01:34
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 08.02.2010, 10:17
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 22.02.2010, 21:38
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - x y, 22.02.2010, 21:43
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 22.02.2010, 21:54
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - x y, 22.02.2010, 22:32
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 22.02.2010, 22:47
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - x y, 22.02.2010, 23:28
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - Katermerlin(R), 23.02.2010, 11:00
Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz - x y, 23.02.2010, 11:11
Problem gelöst!!! - Katermerlin(R), 23.02.2010, 12:31
Problem gelöst!!! - x y, 23.02.2010, 12:45
Problem gelöst!!! - Katermerlin(R), 23.02.2010, 13:12
Problem gelöst!!! Lötstellen nachlöten - geralds(R), 23.02.2010, 14:12
Problem gelöst!!! Lötstellen nachlöten - Katermerlin(R), 23.02.2010, 15:28
Problem gelöst!!! Lötstellen nachlöten - x y, 23.02.2010, 15:35
Problem gelöst!!! Lötstellen nachlöten - Katermerlin(R), 23.02.2010, 15:43
Problem gelöst!!! Lötstellen nachlöten - geralds(R), 23.02.2010, 15:49
Problem gelöst!!! Lötstellen nachlöten - Katermerlin(R), 23.02.2010, 15:51
