Problem nach Anschluß Lautsprecher mit falscher Impedanz (Elektronik)
» Oft werden die Lautsprecher über ein Ausgangsrelais geschaltet um den
» "Einschaltknacks" von den Lautsprechern fern zu halten, diese
» Relaiskontakte oxydieren gerne im laufe der Zeit.
...Ich hab momentan das Gerät nicht da, sondern nur den Schaltplan. Da ist in der Tat ein Relais eingebaut....
Das könnte ein Hinweis sein.
Warum funktioniert es dann aber mit den Lautsprechern richtiger Impedanz....?
Ich phantasiere jetzt mal...:
Ich müßte das dann wirklich mit den momentan (falschen) Lautsprechern probieren...
Könnte es sein, daß der etwas höhere Strom, der dann bei der niedrigeren Impedanz fließen müßte, letztendlich "Abbrandspuren" (durch kleine Lichtbogen) an den Relaiskontakten verursacht...? Über der Relaisspule ist eine Diode geschaltet, die wahrscheinlich genau das verhindern soll.... Vielleicht ist die defekt....
Aber ich muß auch mal nachsehen, ob das Relais geschlossen ist oder was man da machen könnte, das Originalteil bekomme ich sicher nicht und wnn ja, schweineteuer. Kennst du evtl. eine Quelle für Ersatzteile, unter welchem Namen firmiert so ein Relais...?
Gruß Wolfgang
