Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! (Elektronik)
» Also bringt der 9Ohm Lastwiderstand bei Zimmertemperatur eine größere
» Leistung (Wärme) als der mit 26Ohm & bei hitze könnte es gut umgedreht
» sein?!
Nein. Du musst einmal den Widerstand im kalten Zustand
messen und einmal im warmen Zustand. Nur so kannst Du
auf die Leistung schliessen.
» Bei einem Lastwiderstand ist doch aber der größere eig. besser, weil dann
» über den größeren Widerstand ein größerer Strom (Leistung) abfallen kann.
» Oder hab ich da einen Denkfehler?!
Hast Du mein anderes Posting nicht gelesen?
Kennst Du denn den Unterschied zwischen Spannung
und Strom? Vielleicht versuchst Du mal, diese
beiden Begriffe mit Deinen Worten zu erklären.
Vielleicht können wir aus Deiner Erklärung Deinen
Denkfehler erkennen.
Harald
