Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! (Elektronik)
verfasst von Zwinkerle(R), 07.02.2010, 14:54 Uhr
» Also bringt der 9Ohm Lastwiderstand bei Zimmertemperatur eine größere
» Leistung (Wärme) als der mit 26Ohm
Ja, weil bei kleinerem R ein höherer Strom fließt.
» & bei hitze könnte es gut umgedreht sein?!
Nein. Der R von beiden wird sich ändern, aber sicher nicht umkehren.
» Bei einem Lastwiderstand ist doch aber der größere eig. besser, weil dann
» über den größeren Widerstand ein größerer Strom (Leistung) abfallen kann.
» Oder hab ich da einen Denkfehler?!
Ja, du hast einen Denkfehler. Strom fällt nicht ab, Strom fließt hindurch. Was abfällt ist die Spannung am R. Die ist aber durch dein Beispiel der Waschmaschine, durch die Netzspannung mit 230V~ fest vorgegeben. Dadurch fließt bei einem kleineren R aufgrund des Ohmschen Gesetzes I=U/R ein größerer Strom. Nach P=U*I wird durch den kleinen R mehr Leistung umgesetzt.
Sag mal, was für einen Facharbeiter hast du erst gemacht?
Don't feed Trolls!!!
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Knettchen, 07.02.2010, 13:43 (Elektronik)
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Harald Wilhelms(R), 07.02.2010, 14:16
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Knettchen, 07.02.2010, 14:39
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Thomas Kuster, 07.02.2010, 14:45
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Zwinkerle(R), 07.02.2010, 14:54
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Harald Wilhelms(R), 07.02.2010, 16:23
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Elko_Scotty(R), 07.02.2010, 17:04
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Knettchen, 07.02.2010, 18:53
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Zwinkerle(R), 07.02.2010, 19:51
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Elko_Scotty(R), 07.02.2010, 19:57
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Knettchen, 07.02.2010, 20:31
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Thomas Kuster, 07.02.2010, 20:49
Vergiss die Temperaturabhängigkeit ... - hws(R), 07.02.2010, 21:20
Vergiss die Temperaturabhängigkeit ... - Knettchen, 07.02.2010, 22:15
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Gast, 07.02.2010, 23:31
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Knettchen, 08.02.2010, 06:00
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Hartwig, 08.02.2010, 09:05
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Knettchen, 08.02.2010, 09:24
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - el-haber, 08.02.2010, 12:49
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Harald Wilhelms(R), 08.02.2010, 20:27
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Knettchen, 08.02.2010, 20:58
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Harald Wilhelms(R), 08.02.2010, 22:29
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - el-haber, 11.02.2010, 14:37
Lastwiderstand anders berechnet als Widerstand?! - Harald Wilhelms(R), 11.02.2010, 19:27
