allgemein (Elektronik)
» hi kann mir einen tip geben wie ich erkenne ob es sich um
» Reihenschaltung/Parallelschaltung oder gemischte Schltungen handelt? So
» was wie ne Eselsbrücke wäre Klasse....
Wenn du eine Widerstands-Schaltung siehst (Sofern keine Brückenschaltung, das würde dann etwas komplizierter)
musst du immer am Anfang erkennen: "Aus was für Grundelementen besteht diese Schaltung? Und dies ist immer (!!!!) entweder eine Paralellschaltung, oder eine Serieschaltung. Dann guckste z.B wenn eine Paralellschaltung rauskommt; wie sind die einzelnen Elemente aufgebaut. In den einzelnen Elementen erkennst du wieder mehrere Serie -bzw. Paralellschaltungen. Wichtig ist: NICHT (!!!) von ganz innen nach aussen vorgehen. Das klappt so nicht, da du die Zusammenhänge nicht erkennst. Du musst von aussen, zuerst alles ganz Grob betrachten, dann nach innen ins Detail vorgehen. Denn dann erkennst du, welche einzelnen Paralellschaltungen zu den anderen gehören.
Übung macht den Meister.
