Relais defekt,2tes relais zuschalten? (Schaltungstechnik)
» Das Problem wird sein ein baugleiches zu finden, auf dem Relais standen
» sonst keine Daten.
Na und? Die Spule misst man halt durch, und passende Relais gibts von nahezu jedem Hersteller, Eberle 409 sind absolute Standardrelais.
Ich hab aber den Eindruck, dass dein Relais gar nicht kaputt ist, sondern lediglich der Betriebskondensator des Motors.
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 05.02.2010, 17:54 (Schaltungstechnik)
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - x y, 05.02.2010, 17:57
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 05.02.2010, 18:07
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - x y, 05.02.2010, 20:04
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - otti, 05.02.2010, 20:58
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - x y, 05.02.2010, 23:08
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - hws, 05.02.2010, 18:18
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 05.02.2010, 18:27
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - Hartwig, 05.02.2010, 18:35
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - hws, 05.02.2010, 18:44
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 05.02.2010, 19:01
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - hws, 05.02.2010, 19:41
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - Theo, 05.02.2010, 18:47
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 05.02.2010, 19:02
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - hws, 05.02.2010, 19:49
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 05.02.2010, 20:07
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - tom-tronic, 05.02.2010, 20:29
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - otti, 05.02.2010, 20:43
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - martin324, 06.02.2010, 09:59
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - Jüwü, 06.02.2010, 11:44
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - Harald Wilhelms, 06.02.2010, 11:34
beratungsresistent! - hws, 06.02.2010, 16:18
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - otti, 06.02.2010, 20:13
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - gast, 06.02.2010, 20:37
Relais defekt,2tes relais zuschalten? - otti, 06.02.2010, 22:19
Relais defekt,Ratespiel - gast, 06.02.2010, 22:40
