Oszillator (Elektronik)
Hi,
einfach den Schwingkreis an Masse anschließen - über einen Kondensator von ca. 100n vom Emitter speisen und über einen Kondensator von 100n an die Basis des Transistors anschließen. Die Basis kann über 220kOhm vom Emitter gespeist werden. Der Emitter wird mit 10k an +Ub gehängt.
Muß noch optimiert werden, ob die Dämpfung des Gsamtkreises so passt.
Alternative ist es, den Schwingkreis als selektiver Flußkreis vom Emitter zur Basis zu schalten - 2. Phasenschieber notwendig, da der Flußkreis (= Reihenschwingkreis nur 90Grad bei Resonanz) macht.
CU
St.
Oszillator - BC548C
, 03.01.2010, 18:08 (Elektronik)
Oszillator - el-haber, 03.01.2010, 23:36
Oszillator - BC548C
, 04.01.2010, 01:28
Oszillator - BC548C
, 04.01.2010, 16:47
Oszillator - Jüwü
, 05.01.2010, 10:28
Oszillator - BC548C
, 05.01.2010, 11:05
Oszillator - BC548C
, 01.02.2010, 20:48
Oszillator - el-haber, 02.02.2010, 09:58
Oszillator - BC548C
, 02.02.2010, 22:10
Oszillator - el-haber, 03.02.2010, 11:22
Oszillator - BC548C
, 03.02.2010, 17:07
