Conrad Solar- Laderegler 18310 (Elektronik)
HI,
nur 2 Vermutungen.
Da es sich um einen Shunt-Regler handelt könnte sich ein Kurzschluß am Regler-Transistor eingestellt haben.
- Hat es schon mal funktioniert und ist die Batterie, das Modul und die Last richtig angeschlossen - sind alle Kabel auch mit Kontakt (ohne Kabelbruch). Ist der Akku ohne Zellenkurzschluß
Cu
St.
Conrad Solar- Laderegler 18310 - Ebru-M
, 29.01.2010, 14:33 (Elektronik)
Conrad Solar- Laderegler 18310 - el, 29.01.2010, 17:28
Conrad Solar- Laderegler 18310 - el-haber, 29.01.2010, 17:31
