Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? (Computertechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 28.01.2010, 15:44 Uhr
» » Hallo zusammen,
» » gibt es eine Möglichkeit ein cat5e-Kabel für FastEthernet ohne zwei
» » RJ45-Stecker und Kupplung direkt miteinander zu verbinden (z.B. zu
» Löten
» » oder so)?
» » Gruß und Danke
» » Felix
» Hallo Felix,
» Hallo Felix,
» vom zusammenlöten würde ich dringend abraten.
» Netzwerkkabel dürfen nur mit den dafür vorgesehenen Verbindungsmodulen
» oder qualitativ hochwertigen Stecker-Kupplungspaaren verbunden werden. Nur
» dadurch wird gewährleistet, daß die elektrischen Werte was Abschirmung,
» Übersprechen, Dämpfung etc. in den geforderten Bereichen bleiben. Ein
» Verbinder in Vollmetall mit durchgehender Abschirmung und
» Schneid-Klemmverbindern-LSA-Plus sollte es schon sein, sonst kannst du das
» Kabel vielleicht noch für den Telefonanschluß gebrauchen, aber nicht mehr
» für's Netzwerk.
» P.S.
» Obiges gilt nur für z.B. Verlegekabel die man damit reparieren oder
» verlängern kann, defekte Patchkabel gehören in den Müll. Die Werte können
» sich schon stark veränderen, wenn jemand mit dem spitzen Absatz auf dem
» Kabel stand und rein durchgangsmaäßig alles O.K. zu sein scheint.
» Gruß Thomas
Hi,
Dieser Dogmatismus wirkt heute leider nimmer wie früher.
Die Geräte sind heute schon so gut, dass sie mit Dummy-Kabel recht gut zurecht kommen.
--> Bei Dummy-User natürlich.
Hast die geforderten Notwendgkeiten, dann gehst sowieso besser als Cat 5+ vor.
Das merkt aber der Dummy-User nicht mehr, wie schlecht das beste ist.
Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? - ElektronikFelix, 28.01.2010, 09:57 (Computertechnik)
Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? - Gast, 28.01.2010, 10:25
Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? - Technik_Freak(R), 28.01.2010, 11:24
Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? - geralds(R), 28.01.2010, 14:23
Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? - tom-tronic(R), 28.01.2010, 15:31
Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? - geralds(R), 28.01.2010, 15:44
Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? - Patrick Schnabel(R), 28.01.2010, 16:41
besser nicht .. - hws(R), 29.01.2010, 00:21
Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? - Hannes, 08.02.2010, 10:38
Lan-Kabel verlängern ohne Kupplung? - geralds(R), 08.02.2010, 11:00
