gefloatete Spannungsversorgung (Elektronik)
» Was ist eien gefloatete Spannungsversorgung.
Das ist eine Spannung ohne Bezug zu einer anderen Spannung, auch nicht zu dessen GND und sie darf auch nicht geerdet sein.
» Wo braucht man eine solche Versorgung ?
Zur Speisung einer Schaltung, die selbst auch im Floating-Mode betrieben werden muss.
Das kommt sehr oft in der Elektromedizin zur Anwendung.
Hier das Blockschema eines Beispiels:
Der eingangsseitige Instrumentationsverstärker mit Patientenkontakt ist einerseits floating gespiesen, angedeutet mit dem Trafo-Symbol und die Signalübertragung erfolgt über ein Isolation-Amplifier im Floating-Mode.
Auf diese Weise schützt man den Patienten vor einem Kontakt mit gefährlichen Spannungen.
Es gibt auch Anwendungen in der Audiotechnik und andern sensiblen Elektronikbereichen, wo es z.B. darum geht, dass man möglichst Störungen durch Schlaufenbildungen vermeiden will.
Dieses Bild stammt aus:
"Elektro-Myographie (EMG) eine kleine Einführung"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/emg1.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
