Einschaltverzögerung im Kfz. ohne Masse! (Elektronik)
verfasst von gast, 26.01.2010, 20:41 Uhr
» die Idee ist ja ganz gut. ABER da ich selbst bei meinem Fiat kaum in der
» Lage bin die Lampe zu wechseln [ gibt mehrere Möglichkeiten: Stoßstange
» abbauen, Lampe komplett ausbauen und dann wechseln....]
» kommt eigendlich nur eine Verzögerung in Frage, die in der geschalteten
» Plusleitung liegt. OK Masse als Bezug wird sich sicher Problemlos finden
» lassen, ABER die Masse in der Lampe selbst auftrennen für obige Schaltung
» dürfte ausgeschlossen sein ( Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinklicht und
» Standlicht sind da auch noch drin!)
» Dafür fehlt mir die Idee, bzw die Erfahrung mit entsprechenden
» Leistungstreibern, die "offen" "keine" Verluste mehr haben.....
» MfG
» Peter
Egal wie und wo du in die Kfz-Elektrik eingreifst, wenn du was selbstgebautes verwenden willst, kommst du eben nicht um etwas Bastelei herrum.
Das sollte wohl klar sein.
Meine Schaltung war für eine H4-Lampe gedacht.
Bei H1 oder H7 kann das mit der Masse schon sein, daß es so vielleicht nicht geht.
Sorry, aber ich bin kein Autoverwerter, der alle Scheinwerfer kennt und hab auch nur nen Vorschlag gemacht.
Einschaltverzögerung im Kfz. - Rainer Kind, 25.01.2010, 02:06 (Elektronik)
Einschaltverzögerung im Kfz. - Theo(R), 25.01.2010, 09:08
Einschaltverzögerung im Kfz. - schaerer(R), 25.01.2010, 10:34
Einschaltverzögerung im Kfz. - Rainer Kind, 25.01.2010, 18:51
Einschaltverzögerung im Kfz. - schaerer(R), 25.01.2010, 19:26
Einschaltverzögerung im Kfz. - gast, 25.01.2010, 20:49
Einschaltverzögerung im Kfz. - schaerer(R), 25.01.2010, 21:19
Einschaltverzögerung im Kfz. - gast, 25.01.2010, 22:03
Einschaltverzögerung im Kfz. - gast, 25.01.2010, 22:08
Einschaltverzögerung im Kfz. - otti(R), 25.01.2010, 22:20
Einschaltverzögerung im Kfz. - Rainer Kind, 25.01.2010, 22:40
Einschaltverzögerung im Kfz. - gast, 25.01.2010, 22:43
Einschaltverzögerung im Kfz. - gast, 25.01.2010, 22:41
Einschaltverzögerung im Kfz. ohne Masse! - PeterGrz(R), 26.01.2010, 11:28
Einschaltverzögerung im Kfz. ohne Masse! - gast, 26.01.2010, 20:41
Einschaltverzögerung im Kfz. - Rainer Kind, 25.01.2010, 23:09
Einschaltverzögerung im Kfz. - gast, 25.01.2010, 23:18
Einschaltverzögerung im Kfz. - Rainer Kind, 25.01.2010, 23:26
Einschaltverzögerung im Kfz. - gast, 25.01.2010, 23:40
Einschaltverzögerung im Kfz. - Rainer Kind, 26.01.2010, 00:32
Einschaltverzögerung im Kfz. - gast, 26.01.2010, 00:52
Einschaltverzögerung im Kfz. - Rainer Kind, 26.01.2010, 20:25
Einschaltverzögerung im Kfz. - Rainer Kind, 25.01.2010, 18:54
Einschaltverzögerung im Kfz. - Parity-Bit, 25.01.2010, 13:31
Einschaltverzögerung im Kfz. - Parity-Bit, 25.01.2010, 13:33
Einschaltverzögerung im Kfz. - Rainer Kind, 25.01.2010, 18:41
Einschaltverzögerung im Kfz. - Gast, 25.01.2010, 19:15
Einschaltverzögerung im Kfz. - Rainer Kind, 25.01.2010, 22:54
Einschaltverzögerung im Kfz. - gast, 25.01.2010, 23:12
Einschaltverzögerung im Kfz. - Rainer Kind, 25.01.2010, 23:18
Einschaltverzögerung im Kfz. - gast, 25.01.2010, 23:31
Einschaltverzögerung im Kfz. - BataillonDAmour(R), 25.01.2010, 23:56
Einschaltverzögerung im Kfz. - gast, 26.01.2010, 00:12
Einschaltverzögerung im Kfz. - Rainer Kind, 26.01.2010, 00:47
Einschaltverzögerung im Kfz. - gast, 26.01.2010, 01:11
Einschaltverzögerung im Kfz. - Rainer Kind, 26.01.2010, 20:36
Einschaltverzögerung im Kfz. - BataillonDAmour(R), 25.01.2010, 23:50
Einschaltverzögerung im Kfz. - Rainer Kind, 26.01.2010, 00:22
Einschaltverzögerung im Kfz. - BataillonDAmour(R), 28.01.2010, 02:29
Einschaltverzögerung im Kfz. - Rainer Kind, 28.01.2010, 15:43
Einschaltverzögerung im Kfz. - gast, 25.01.2010, 20:18
Einschaltverzögerung im Kfz. - BataillonDAmour(R), 25.01.2010, 21:49
Einschaltverzögerung im Kfz. - hws(R), 26.01.2010, 01:06
Einschaltverzögerung im Kfz. - Rainer Kind, 26.01.2010, 20:48
Einschaltverzögerung im Kfz. - x y, 26.01.2010, 21:30
Einschaltverzögerung im Kfz. - Rainer Kind, 27.01.2010, 01:11
Einschaltverzögerung im Kfz. - x y, 27.01.2010, 01:55
Einschaltverzögerung im Kfz. - Rainer Kind, 27.01.2010, 02:28
Einschaltverzögerung im Kfz. - Tom, 12.04.2010, 10:19
Einschaltverzögerung im Kfz. - BataillonDAmour(R), 14.04.2010, 02:31
Einschaltverzögerung im Kfz. - Rainer Kind, 27.01.2010, 18:51
