Einschaltverzögerung im Kfz. (Elektronik)
» » » » Im Grunde genommen müsste es eigentlich genügen, wenn kurz vor dem
» » » vollen
» » » » Einschalten, der Lampenglühfaden nur ganz schwach glimmt. Diese
» » Methode
» » » » wird bei Verkehrssignalanlagen mit Glühlampen jedenfalls
» mancherorts
» » » » eingesetzt.
» » » Interessanter Vorschlag. Man könnte ja über eine Diode und Widerstand
» » von
» » » Klemme 15 aus "vorglühen", z.B. 6V. Ich werde mal den Strom bei 6V
» » messen.
» » Ich weiss nicht was Klemme 15 ist. Bin kein Auto-Troniker.
» Ich bin nicht ganz sicher, aber Klemme 15 kommt vom Zündschloss. Z.B.
» Steuereingang fürs Radio, daß es sich selbst einschaltet.Und alle
» möglichen Verbraucher.
» Damit würde er also ständig "vorheizen". Ob das so richtig ist?
» » Ist das einfach, die Anzapfung an der dritten
» » Akkuzelle, die 6 VDC abgibt?
» » Wenn ja, nicht bei allen Bleiakkus ist die
» » Zellenspannung zugänglich.
» Nein, und ich hab ehrlich auch schon lange keine Autoakkus mit offenen
» Brücken mehr gesehen.
» Ein Zwischenabriff wäre auch sehr problematisch durch unterschiedliches
» Entladen der Zellen.
Nein, Nein. Klemme 15 ist nur die Bordspannung, die vom Zündschloss eingeschaltet wird.
Im Gegensatz zu
Klemme 30 (direkt von der Batterie)
Klemme 31 (Masse)
Klemme X (ebenfalls von Zündung, wird aber abgeschaltet, solange der Anlasser betätigt wird)
Das "Vorglühen" beginnt also erst, wenn ich die Zündung einschalte. Wenn ich den Lichtschalter betätige, wird die Schaltung dann überbrückt. Die Diode brauche ich nur, damit über die Vorglühschaltung kein Strom rückwärts in den Lampenschalter eingespeist wird.
