AC/DC Netzteile messen ? (Elektronik)
» Meine frage in dem zusammenhang:
» A.Habe ich falsch gemessen bzw etwas unbedacht?
» B.oder sind die NT so ungenau?
Bei einer einfachen Spannungsmessung etwas falsch zu machen, ist schon schwer. Ich denke also, Du hast das Multimeter richtig benutzt.
Entscheidend ist lediglich die Frage, ob Du
a) ein konventionelles Trafonetzteil
oder
b) ein Schaltnetzteil
hast.
Bei a) gibt es noch die Unterscheidung in i) nicht stabilisiert und ii) stabilisiert.
Im Fall a)i) misst Du im Leerlauf (also ohne Last) immer eine deutlich höhere Spannung. Die angegebene Spannung stellt sich erst ein, wenn auch der Nennstrom fließt.
In den anderen beiden Fällen sollte die gemessene Spannung aber halbwegs der angegebenen Ausgangsspannung entsprechen.
Ob ein Netzteil ein Trafnetzteil ist oder nicht, kannst Du sehr leicht am Gewicht erkennen. Trafonetzteile sind nämlich relativ schwer. Schaltnetzteile sind deutlich leichter.
