Tip-Lichtwechsel-LED (Elektronik)
» Erstmal bin ich beeindruckt, wieviel Gedanken du dir dazu gemacht hast und
» wieviel Zeit du dir für Simulation und die lange Antwort genommen hast.
» Aber ein wenig bist du dabei auch vom Thema abgekommen.
» Doch ging es einfach nur um den Betrieb der LED.
» Alles was der Entstörung und sonstwas dient, kann man noch extra machen.
» Der Kondensator war ursprünglich um ein Flackern/ Flimmern zu vermeiden.
» Das kann erstmal durch den Trafo (wenn er keine Siebung/ Glättung hat) und
» weiter durch unterbrochenem Kontakt zwischen Schiene und Rad ( Reibung-
» Schmutz- Rost) sein.
Ja, genau das waren ja meine Überlegungen.
Du hast mir eigentlich meine Worte wiederholt (zum Teil auch die nicht ausgesprochenen,
wobei ich schon Hinweise in diese Gedankenrichtung gab,
um zu zeigen, wo ich gerade denke).
» Damit dieser Kondensator jedoch nur die LED versorgen braucht, kann er
» auch etwas kleiner ausfallen.
Das war ja auch vorher so drinnen, mit 10µ. Das nutzte nichts. -- ging dann schrittweise höher.
» Aber dazu benötigt er unbedingt noch eine Gleichrichterdiode.
Ist doch schon DC nur umpolend aber nicht periodisch wechselnd.
Die Schaltung mal anders gezeichnet:
Und wo wolltest die Gleichrichterdiode hintun?
Oder mit gemeinsamen Anoden, weil der TE da nachfragte:
Dazu wären auch die Enstörglieder.
Den Motor habe ich im Plan mal hinten gezeichnet,
ist Ortsmechanisch rel. irrelevant, da sehr kurzer Abstand.
» Klar führen manchmal mehrere Wege nach Rom.
Bin deiner Meinung, auch nach DE und nach AT ![]()
"Drück' ENTER!
Feigling!"
