Lichtwechsel-nachfrage (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 24.01.2010, 23:20 Uhr
(editiert von geralds am 24.01.2010 um 23:22)
» hier sind glaube ich unterschiedliche Ideen.
» 1. Gerald Deine Zeichnung ist ja i.o. aber hast Du statt eine DUO-LED 4
» LED;S gezeichnet?
Dann lese bitte meine Sätze genauer. Vielen Dank :-D
» 2. Zwischen den Zeilen gelesen ---- in Vorwärtsfahrt habe
» ich im Gleis rechts Plus und links Minus.
» 3. Bei Rückfahrt ändert sich die Polarität in den Gleisen
» und an den Platinen. So weit ich aus den Datenblättern
» ersehe ist bei der DUO-LED die Anode --- Minus und die Katode --- Plus.
» 4. Ich kann aber nur einmal Anode und einmal Katode an der Platine
» Anschliessen damit e.v. rot oder nur weiss leuchten soll.
» Daher kann ich auch nur Vorwärts --- weiss und Rückwärts rot
» erhalten. Drehe ich den Traforegler in die andere Richtung
» für Rückfahrt leuchtet keine LED..... !!!
» oder liege ich da falsch ?
Na warum???? --- Eine Diode läßt nur in eine Richtung durch. -> "Ventil"
Eine LED ist eine Diode, nur leuchtet sie halt eben. :-D
Ergo ist bei Umgepolt die Sperrrichtung.
Daher habe ich die "Vollschaltung" gezeichnet.
Alle LEDs für beide Richtungen.
» Danke für Eure Gedult
Selbverständlich
Lese bitte meine Gedanken und versuche das im Geiste in Bilder umzusetzen.
Dann kommst sicher drauf was meine Idee und Überlegung ist.
Ich habe auch von Duo-LEDs geschrieben.
Nur müssen die aber nicht im Schaltplan gemeinsam gezeichnet sein.
Das gibt man dann in der Bauteilbezeichnung bzw. im Bestückungsplan an.
gerald
Tip-Lichtwechsel-LED - mz-bahner, 24.01.2010, 17:45 (Elektronik)
Tip-Lichtwechsel-LED - geralds(R), 24.01.2010, 18:06
Tip-Lichtwechsel-LED - mz-bahner, 24.01.2010, 18:56
Tip-Lichtwechsel-LED - gast, 24.01.2010, 19:00
Tip-Lichtwechsel-LED - mz-bahner, 24.01.2010, 19:19
Tip-Lichtwechsel-LED - gast, 24.01.2010, 19:27
Tip-Lichtwechsel-LED - mz-bahner, 24.01.2010, 20:39
Tip-Lichtwechsel-LED - gast, 24.01.2010, 20:57
Tip-Lichtwechsel-LED - geralds(R), 24.01.2010, 21:02
Tip-Lichtwechsel-LED - gast, 24.01.2010, 21:35
Lichtwechsel-nachfrage - mz-bahner, 24.01.2010, 23:03
Lichtwechsel-nachfrage - geralds(R), 24.01.2010, 23:20
Tip-Lichtwechsel-LED - geralds(R), 24.01.2010, 23:13
Tip-Lichtwechsel-LED - gast, 24.01.2010, 23:51
Tip-Lichtwechsel-LED - geralds(R), 25.01.2010, 00:40
Tip-Lichtwechsel-LED - mz-bahner, 25.01.2010, 00:51
Tip-Lichtwechsel-LED - gast, 25.01.2010, 01:04
Tip-Nachtrag - gast, 25.01.2010, 01:08
Tip-Nachtrag - mz-bahner, 25.01.2010, 01:19
Tip-Nachtrag - geralds(R), 25.01.2010, 03:29
Tip-Nachtrag - mz-bahner, 25.01.2010, 10:50
Tip-Nachtrag - geralds(R), 25.01.2010, 16:11
Tip-Nachtrag - gast, 25.01.2010, 20:06
Tip-Nachtrag - mz-bahner, 26.01.2010, 23:14
