12V 21W-Lampe auf 5W runterdimmen per PWM / NE555 (Elektronik)
» Ja habe ne 12V-Spannung, perfekte Gleichspannung und will ne 21W-Lampe
» fest auf 5W runterdimmen.
12V und 5W / 21W lassen mich an KFZ-Technik denken.
Sicher kann man eine 21W Lampe auf 5W runterdimmen, die wird aber lange nicht mehr die Helligkeit haben wie eine 5W Lampe direkt an 12V.
Sicher dass dein Vorhaben so sinnvoll ist? Was willst du machen? (ja klar, auf 5W runterdimmen, aber WARUM?) Eine 21W Lampe als Rücklicht gedimmt verwenden und mit voller Spannung dieselbe Lampe als Bremslicht?
Falls ja (bzw jede Bastelei an KFZ's) ist dir klar, dass die Betriebserlaubnis erlischt?
Eine PWM von 25% kann man mit nem 555 hinkriegen, aber bevor ich mein Gehirn dazu überhaupt einschalte .. siehe obige Frage.
Wobei wegen der Kaltleitereigenschaft von Lapmen eine PWM von 25% nicht auch eine Leistungsreduzierung auf 25% bewirkt. Und eine Helligkeitsreduzierung auf 25% schon lange nicht.
» Kann mri einer vllt. passende gängige Werte für R1, R2 und C1
» nennen um auf 5W zu kommen?
Wenn du uns nen Link zu der Schaltung dazu gibst ... Ich kann mir schon denken, was du mit R1 und R2 meinst, aber je nach Quelle können die auch genau die umgekehrten Bezeichnungen tragen.
Im Datenblatt steht auch drin, was welche Werte für eine Frequenz und Ton und Toff ergeben. Die exakte 5W Werte wirst du aber nur über Versuch rausbekommen (siehe oben)
hws
