Schaltungsanalyse (Schaltungstechnik)
» » » » d.H. 0.5 sek an , dann aus 2 sek
» » » Das war nur ein Beispiel!
» » » » und und dann wird immer nur ne bestimmte
» » » » Menge gefördert und das kommt durch die intervalle und durch
» » verändern
» » » der
» » » » an/aus Intervalle kann man die Menge bestimmen
» » » Nein genauso nicht! Um dieses kurzzeitige An/Aus zu ersparen wird das
» » » Bypasventil verwendet.
» » Aso -.- , ogottt ist das kompliziert.
» Ist es doch nicht.
» Stell dir deinen Fahrradreifen vor, der ist heil und du hängst ihn einen
» Kompressor, ruckzuck ist er voll.
» Nun stichst du mal ein Loch rein und pumpst ihn dann auf.
» Du wirst sehen, der Druck erhöht sich nur langsam und du kannst viel
» besser dosieren.
» Aber eins im Plan versteh ich auch nicht....
ja ist komisch ich vermute die muss weg die Linie , aber dann haben wir ja keien kreislauf da
