Schaltung funktioniert jetzt! (Elektronik)
» Ok ich versuche das mal so. Seltsamerweise funktionierte genau diese
» abgebildete Schaltung bereits bei einem Test mit dem ich ein schwaches
» AC-Signal schaltete.
Die Schaltung kann, wenn die Diode sperrt, und das Gate offen ist, zufällig funktionieren, wenn die zufällige Spannung zwischen Gate und Source dies zulässt. Diese quasistationäre DC-Spannung wird durch elektrische Felder, die irgendwie vorhanden sind, erzeugt. Es genügt, wenn Du Dich mit dem wollenen Hemd am Äermel in der Nähe des Gates hin- und herbewegst. Da braucht es sehr wenig, weil in diesem Zustand der Eingangswiderstand am FET sehr hochohmig ist. Jedoch nicht ganz so hochohmig, wie wenn auch die Diode nicht da ist.
Es geht also darum, dass die Spannung am Gate immer definiert ist. Nur mit der Diode ohne Parallelwiderstand zu Gate und Source, ist das nicht der Fall.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
