Zeitzähler starten auf Knopfdruck (Elektronik)
verfasst von Patao E-Mail, Gablenz, 24.01.2010, 19:02 Uhr
» Ja was denn nun? Das würde 2 unterschiedliche Schaltungen ergeben.
» Wenn der Zähler auf Null gestellt wird, wenn das Realis abfällt, kannst du
» aber die Zeit nur solange ablesen, wie das Relais angezogen ist. Später mal
» draufgucken "das Relais war vorhin genau für Zeit xxx an" ginge dann nicht
» mehr. Das KANN natürlich ok und gewollt sein, nur muss man sich das vorher
» überlegen.
Naja der Fall ist so.. Ich hab das Relais welches durch einen Quittierungstaster ausgeschalten wird, also würde ich die Uhr entweder über das Relais ansteuern oder direkt über den Taster.
Das Relais fällt ja dann erst ab wenn ich den Taster drücke, somit würde die Uhr auch erst ausgehen wenn der Taster gedrückt wurde, und ich dann die Zeit schon abgelesen habe.
» Wenn du mit der Stoppuhrlösung hinkommst, nimm die. Nur »resettet die den Zeitzähler nicht automatisch, wenn das »Relais zum zweiten mal schließt.
Ich würde die Uhr dann ausschalten lassen über dasselbe Relais oder ein weiteres.
Ich denke mit der Stoppuhrlösung sollte das gehen.
Muss nur schauen ob ich das Display ausbauen kann, damit ich das in ein bei mir vorhandenes Gehäuse einbauen kann
Zeitzähler starten auf Knopfdruck - Patao, 23.01.2010, 09:40 (Elektronik)
Zeitzähler starten auf Knopfdruck - geralds(R), 23.01.2010, 10:22
Zeitzähler starten auf Knopfdruck - mz-bahner, 23.01.2010, 10:39
Zeitzähler starten auf Knopfdruck - Patao, 23.01.2010, 10:53
Zeitzähler starten auf Knopfdruck - hws(R), 23.01.2010, 18:05
Zeitzähler starten auf Knopfdruck - Patao, 23.01.2010, 19:02
Zeitzähler starten auf Knopfdruck - hws(R), 24.01.2010, 18:38
Zeitzähler starten auf Knopfdruck - Patao, 24.01.2010, 19:02
Zeitzähler starten auf Knopfdruck - gast, 24.01.2010, 19:16
Zeitzähler starten auf Knopfdruck - hws(R), 24.01.2010, 20:17
Zeitzähler starten auf Knopfdruck - Harald Wilhelms(R), 25.01.2010, 10:11
Zeitzähler starten auf Knopfdruck - geralds(R), 24.01.2010, 18:49
