Schaltungsanalyse (Schaltungstechnik)
verfasst von Molch E-Mail, 24.01.2010, 18:32 Uhr
» » » » » » hab noch ne frage, Aber wie hängt das mit dem Ventil ud der
» » » » Hilfsenergie
» » » » » » über der pumpe zusammen?
» » » » » Die Förderleistung wird hier über diese Bypassventile gesteuert.
» » » » Bypassventile? kannst mir das mal erklären wie das zusammen hängt ?
» » ich
» » » » bin das nicht so aufgeklärt bei dem gebiet
» » » Wird die Fördermenge zu groß, öffnen sie und die Pumpe pumpt im
» Kreis.
» » Das heißt wird zu viel gepumpt öffnet das Ventil und das Produkt
» (Chlor)
» » fließt im Kreis. Wann schließt das wieder wenn die Pumpe weniger pumpt
» und
» » es sich auf eine menge eingepegelt hat ?
» Diese Kreiselpumpen, oder was auch immer kennen kein weniger. Sie sind an
» oder aus. Damit sie nicht für jeden Tropfen 0,5 Sekunden an, dann wieder 2
» Sekunden aus sind, wird es so geregelt.
d.H. 0.5 sek an , dann aus 2 sek und und dann wird immer nur ne bestimmte Menge gefördert und das kommt durch die intervalle und durch verändern der an/aus Intervalle kann man die Menge bestimmen
Schaltungsanalyse - Molch, 24.01.2010, 16:07 (Schaltungstechnik)
Schaltungsanalyse - x y, 24.01.2010, 17:36
Schaltungsanalyse - Molch, 24.01.2010, 17:52
Schaltungsanalyse - x y, 24.01.2010, 18:04
Schaltungsanalyse - Molch, 24.01.2010, 18:06
Schaltungsanalyse - gast, 24.01.2010, 18:10
Schaltungsanalyse - Molch, 24.01.2010, 18:18
Schaltungsanalyse - gast, 24.01.2010, 18:27
Schaltungsanalyse - Molch, 24.01.2010, 18:32
Schaltungsanalyse - gast, 24.01.2010, 18:37
Schaltungsanalyse - Molch, 24.01.2010, 18:41
Schaltungsanalyse - gast, 24.01.2010, 18:48
Schaltungsanalyse - Molch, 24.01.2010, 20:15
Schaltungsanalyse - gast, 24.01.2010, 20:21
Schaltungsanalyse - Molch, 24.01.2010, 20:25
Schaltungsanalyse - gast, 24.01.2010, 20:36
Schaltungsanalyse - Molch, 24.01.2010, 20:40
Lesen vereinfachen - gast, 24.01.2010, 17:55
Lesen vereinfachen - x y, 24.01.2010, 18:03
Lesen vereinfachen - gast, 24.01.2010, 18:08
Lesen vereinfachen - hws(R), 24.01.2010, 19:58
Lesen vereinfachen - gast, 24.01.2010, 20:06
Lesen vereinfachen - hws(R), 24.01.2010, 20:30
Lesen vereinfachen - gast, 24.01.2010, 20:43
was hat das mit Ekeltronik .. - hws(R), 24.01.2010, 20:01
