Suche Ersatzschaltung bzw. Bauteilauswahl wegen Größe (Elektronik)
» » » » » Ist der LM386 eine gute Wahl für sowas?
» » » » Nein, TDA7050 könnte gehen, dabei beide Stufen hintereinander
» » schalten.
» » Kommt ganz darauf an, welche Last man treiben will und welche
» » Spannungsversorgung zur Verfügung steht. Generell ist der Lm386 der
» » universellere Baustein und auch für den Betrieb an +9V geeignet.
» Das mit dem Last treiben hmmm, da existiert noch ein kleiner Knoten im
» Kopf. Die Last ist doch der Kopfhörer der angeschlossen wird oder?
Ja, genau das ist gemeint, im Zweifelsfall mit dem Ohmmeter den Widerstand ausmessen.
» Zieht der Kopfhörer auch den Akku leer?
Ohne Signal wird kein Ausgangsstrom verbraucht, wenn der Ausgang über ein Elko gleichspannungsmässig entkoppelt ist.
» » » Laut Datenblatt sind die internen Operationsverstärker entweder
» » parallel
» » » geschaltet auf einen Input oder parallel geschaltet auf 2 input
» channel.
» » » Bei deinem Vorschlag hintereinander also Ausgang Op1 (Pin 7) auf
» » Eingang
» » » Op2 (Pin 3)?
» » Zwei Enstufen hintereinander zu schalten wird zwar funktionieren,
» jedoch
» » sind diese Stufen überhaupt nicht dafür vorgesehen, d.heisst man wird
» » mindestens eine C-R Kombination dazwischen schalten müssen.
» Könnte ich aber auch nicht einfach wie in Fig.3 die Ausgangsseite
» auftrennen, so das ich an jeden Op eine Seite des Kopfhörers schalte?
Klar geht das, aber dann sinkt die Verstärkung auf 27,5 dB, was in diesem Fall zu wenig sein wird.
» » » Danach dann Ausgang Op2 (Pin 6) über einen Elko(50µF) an den
» » » Lautsprecher?
» » » Wenn ich nun aber nur einen Input habe und ein Stereo Kopfhörer
» » » anschliessen will, kann ich da einfach parallel dazu vom gleichen
» » Zweig
» » » auf den 2ten Lautsprecher verzweigen?
» » Wenn die Impedanz dabei 16 Ohm nicht unterschreitet, dann ja.
» Wie bekomme ich die Impedanz raus?
» » Das ist der Ruheverlust ohne Signal (Übrigens : der LM386 hat in etwa
» den
» » gleich grossen Betriebsstrom), mit Signal könnte die Betriebsdauer
» schnell
» » auf 1/10 dieser Werte sinken.
» Naja die schaltung im Ausgangspost, geht ja von 9V aus, aber mir würde es
» ja schon reichen wenn ich einen Akku einsetzen kann mit 3V. Die Knopfzelle
» ist da einfach Platzsparender. =)
Das ist schlicht eine Frage der Ausgangsleistung. 20 mW ist für einen Kopfhörer schon genügend, bei einem Miniatur-Lautsprecher hingegen eher knapp.
Mit freundlichen Grüssen Thomas Kuster
