Suche Ersatzschaltung bzw. Bauteilauswahl wegen Größe (Elektronik)
» » » » Ist der LM386 eine gute Wahl für sowas?
» » » Nein, TDA7050 könnte gehen, dabei beide Stufen hintereinander
» schalten.
» Kommt ganz darauf an, welche Last man treiben will und welche
» Spannungsversorgung zur Verfügung steht. Generell ist der Lm386 der
» universellere Baustein und auch für den Betrieb an +9V geeignet.
Das mit dem Last treiben hmmm, da existiert noch ein kleiner Knoten im Kopf. Die Last ist doch der Kopfhörer der angeschlossen wird oder?
Zieht der Kopfhörer auch den Akku leer?
» » Laut Datenblatt sind die internen Operationsverstärker entweder
» parallel
» » geschaltet auf einen Input oder parallel geschaltet auf 2 input channel.
» » Bei deinem Vorschlag hintereinander also Ausgang Op1 (Pin 7) auf
» Eingang
» » Op2 (Pin 3)?
» Zwei Enstufen hintereinander zu schalten wird zwar funktionieren, jedoch
» sind diese Stufen überhaupt nicht dafür vorgesehen, d.heisst man wird
» mindestens eine C-R Kombination dazwischen schalten müssen.
Könnte ich aber auch nicht einfach wie in Fig.3 die Ausgangsseite auftrennen, so das ich an jeden Op eine Seite des Kopfhörers schalte?
» » Danach dann Ausgang Op2 (Pin 6) über einen Elko(50µF) an den
» » Lautsprecher?
» » Wenn ich nun aber nur einen Input habe und ein Stereo Kopfhörer
» » anschliessen will, kann ich da einfach parallel dazu vom gleichen
» Zweig
» » auf den 2ten Lautsprecher verzweigen?
» Wenn die Impedanz dabei 16 Ohm nicht unterschreitet, dann ja.
Wie bekomme ich die Impedanz raus?
» Das ist der Ruheverlust ohne Signal (Übrigens : der LM386 hat in etwa den
» gleich grossen Betriebsstrom), mit Signal könnte die Betriebsdauer schnell
» auf 1/10 dieser Werte sinken.
Naja die schaltung im Ausgangspost, geht ja von 9V aus, aber mir würde es ja schon reichen wenn ich einen Akku einsetzen kann mit 3V. Die Knopfzelle ist da einfach Platzsparender. =)
