Suche Ersatzschaltung bzw. Bauteilauswahl wegen Größe (Elektronik)
» » » Ist der LM386 eine gute Wahl für sowas?
» » Nein, TDA7050 könnte gehen, dabei beide Stufen hintereinander schalten.
Kommt ganz darauf an, welche Last man treiben will und welche Spannungsversorgung zur Verfügung steht. Generell ist der Lm386 der universellere Baustein und auch für den Betrieb an +9V geeignet.
» Moin,
» sehe ich das richtig, das laut Datenblatt der TDA7050 nur einen 22kOhm
» Poti + Spannungsquelle benötigt?
Ja, das stimmt so !
» Laut Datenblatt sind die internen Operationsverstärker entweder parallel
» geschaltet auf einen Input oder parallel geschaltet auf 2 input channel.
» Bei deinem Vorschlag hintereinander also Ausgang Op1 (Pin 7) auf Eingang
» Op2 (Pin 3)?
Zwei Enstufen hintereinander zu schalten wird zwar funktionieren, jedoch sind diese Stufen überhaupt nicht dafür vorgesehen, d.heisst man wird mindestens eine C-R Kombination dazwischen schalten müssen.
» Danach dann Ausgang Op2 (Pin 6) über einen Elko(50µF) an den
» Lautsprecher?
» Wenn ich nun aber nur einen Input habe und ein Stereo Kopfhörer
» anschliessen will, kann ich da einfach parallel dazu vom gleichen Zweig
» auf den 2ten Lautsprecher verzweigen?
Wenn die Impedanz dabei 16 Ohm nicht unterschreitet, dann ja.
» Zum TDA7050:
» wenn ich diesen chip mit ~3V betreibe, was mit 2 knopfzellen möglich ist
» und die kriege ich auch unter in dem Gehäuse, würde ich mich in einem
» Bereich für Po zwischen 18-150mW bewegen, je nach RL(load impedanz).
» Was bedeutet die Load Impedanz? In der Schaltung steht das beim
» Lautsprecher, muss ich also danach schauen wieviel Ohm der Lautsprecher
» hat?
Ja, genau so ist das gedacht, wenn man 2 Lautsprecher parallel betreibt also mit halb soviel Ohm rechnen.
» Grüße
» EDIT:
» Habe grad mal den Platz ausgemessen:
» Platine ist kreisrund und 3 geteilt und in der Mitte ist ein Senkrechter
» Stift der etwas Fläche wegnimmt.
» 3 resultierende Flächen a 7,321 cm²
» 1. Knopfzellenpack
» 2. Headphone Anschluss
» 3. Schaltung
» mal gucken =)
» Edit2:
» Wenn im Datenblatt mAh steht, heißt das das der TDA7050 3,2-4mA in der h
» zieht? Wenn ja würde ich ja mit einer 3V 560mAh Knopfzelle stolze 140 -
» 175h weit kommen.
Das ist der Ruheverlust ohne Signal (Übrigens : der LM386 hat in etwa den gleich grossen Betriebsstrom), mit Signal könnte die Betriebsdauer schnell auf 1/10 dieser Werte sinken.
