Suche Ersatzschaltung bzw. Bauteilauswahl wegen Größe (Elektronik)
» » Ist der LM386 eine gute Wahl für sowas?
» Nein, TDA7050 könnte gehen, dabei beide Stufen hintereinander schalten.
Moin,
sehe ich das richtig, das laut Datenblatt der TDA7050 nur einen 22kOhm Poti + Spannungsquelle benötigt?
Laut Datenblatt sind die internen Operationsverstärker entweder parallel geschaltet auf einen Input oder parallel geschaltet auf 2 input channel.
Bei deinem Vorschlag hintereinander also Ausgang Op1 (Pin 7) auf Eingang Op2 (Pin 3)?
Danach dann Ausgang Op2 (Pin 6) über einen Elko(50µF) an den Lautsprecher?
Wenn ich nun aber nur einen Input habe und ein Stereo Kopfhörer anschliessen will, kann ich da einfach parallel dazu vom gleichen Zweig auf den 2ten Lautsprecher verzweigen?
Zum TDA7050:
wenn ich diesen chip mit ~3V betreibe, was mit 2 knopfzellen möglich ist und die kriege ich auch unter in dem Gehäuse, würde ich mich in einem Bereich für Po zwischen 18-150mW bewegen, je nach RL(load impedanz).
Was bedeutet die Load Impedanz? In der Schaltung steht das beim Lautsprecher, muss ich also danach schauen wieviel Ohm der Lautsprecher hat?
EDIT:
Habe grad mal den Platz ausgemessen:
Platine ist kreisrund und 3 geteilt und in der Mitte ist ein Senkrechter Stift der etwas Fläche wegnimmt.
3 resultierende Flächen a 7,321 cm²
1. Knopfzellenpack
2. Headphone Anschluss
3. Schaltung
mal gucken =)
Edit2:
Wenn im Datenblatt mAh steht, heißt das das der TDA7050 3,2-4mA in der h zieht? Wenn ja würde ich ja mit einer 3V 560mAh Knopfzelle stolze 140 - 175h weit kommen.
