Richtungslampen mit LEDs (Elektronik)
Hi mz-bahner,
Falls du Richtungslampen brauchst:
Die blaue LED simuliert die weiße für Vorwärts.
Unten ist die Lok mit der Anordnung der LEDs.
Es gibt zweifarben LEDs in SMD.
http://www.avagotech.com/pages/en/leds/avago_led_through_hole_lamps/
Es genügt ein Print und die LED werden auf einem einfachen Trägermaterial mit Fädeldrähte verbunden.
Der Kondi in der Mitte ist KEIN Elko, sondern ein Vielschicht-Hochkap Keramischer.
Mit den R5 un R6 sind die Leitungslängen der Schienen simuliert.
Also LED 1(ws) und 2(rt) gehöhren für die selbe Richtung zusammen,
detto LED 3(ws) und LED 4(rt) für die andere R.
Bei der Simu waren Schaltimpulse beim Umschalten zu sehen,
daher die hohe Kapazität.
Ab 100µ wirds vernünftig, hier sind 200µ.
Die bekommst eher nicht, ok schon aber wird größer, daher sind 2 parallel geschaltet.
Achtung, der hat nur 10V Spannungsfestigkeit.
http://www.yuden.co.jp/us/product/capacitor/LMK325BJ107MM-T.html
Da nimmst 4 Stk. parallel, dafür gehts bis 16V:
http://www.yuden.co.jp/us/product/capacitor/EMK325BJ476MM-T.html
Es gibt noch andere Hersteller, mit ähnlichen Werten,
bzw. suche mal, ob es 100µ mit 16V gibt, denke schon,
bin nur ein etwas fauler Hund zu suchen. ![]()
--> So gesehen sind die R5 und R6 ganz gut, weil sie machen einen Spannungsabstand zur Schienenspannung.
Damit kannst mit den 10V Kondis probieren, oder genauer ausrechnen.
Da las ich was von 9,8V, also 0,2V weniger als 10;
mit den beiden R kommst noch eine Spur ~mV runter.
Alle Widerstände sind in SMD 605er, oder wennst Platz hast in 802er Größe.
Die LED-Vorwiderstände sind mal pi-Daumen bei 10V.
Musst halt nachrechnen bei niedriger U, damit auch bei weniger U die weiße leuchtet > 3V.
Die rote geht etwas mehr runter.
Ich denke, so weit unten wird eh der Lok-Motor nicht mehr mitmachen und stehen bleiben.
So gesehen könnten sie noch leuchten, wenn die Lok steht.
Oder ok, wenn wider erwarten der Motor schon bei 2V anfährt,,, musst schauen.
Damit sollte man halt leben können.
Hier noch die Modifikation, wenn du LEDs mit gemeinsamer Kathoden verwendest.
Viel Spass beim Heimleuchten
"Drück' ENTER!
Feigling!"
