12Volt AND-GATTER (Elektronik)
verfasst von Smolka(R), 23.01.2010, 07:07 Uhr
(editiert von Smolka am 23.01.2010 um 07:16)
» » gibt es ein AND-GATTER was ich direkt mit 12Volt DC ansteuern kann.
» Die CMOS 4xxx Serie z.B.
» Oder was selbst nachgebautes in DTL-Logik.
» » Kompresser der direkt mit 12V gefüttert wird, zieht um die 10A und ich
» » glaube das das solch ein IRFZ34N nicht aushält.
» 10A mit passenden FET's zu schalten ist kein Problem. Oder was sollte der
» FET machen?
Ja genau daran hatte ich gedacht, war mir nur nicht ganz sicher ober ein FET soviel Leistung auf dauer schalten kann. Das Magnetventil kann ich ohne Probleme damit schalten, das zieht 27Watt das hab ich getestet.
» » Hoff es ist verständlich was ich meine.
» Naja, nicht ganz. Insbesondere die Schaltung ist mir nicht klar. Soll
» statt der einen LED incl. 560R ein Kleinkompressor angeschlossen werden
» und der zweiten Led mit Widerstand ein Magnetventil?
» Da müsste man schauen, was die induktiven Komponenten beim Ausschalten für
» Spannungsspitzen machen und Freilaufdioden mit einbauen. Sonst zerschießt
» es sämtliche Halbleiter.
Ja das haste du richtig. Die Leds hatte ich nur für mich in MultiSim eingebaut um etwas Optischen zu haben und testen zu können ob das AND richtig SChaltet.
Ja mit der Absicherung mit Dioden hatte ich schon gedacht.
» » Wenn es andere möglichkeiten gibts soetwas zu steuern hör ich euch
» gerne
» » zu
» Passende Verriegelung über Relais / Schütze.
Wie würde das genau aussehen ?
Also wie muss ich das alles beschalten?!
Wäre solch ein Relai zu verwenden?!
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=504383
» Was soll denn der Ausgang des AND Gatters schalten. Doch nicht nur ne
» LED-Anzeige?
Nene, er sollte die Spannung zur Logic schalten, sofern die beiden anderen "PROZESS" NICHT laufen.
Will also quasi erreichen, das man nicht parallel die Prozesse ausführen kann.
DAnke und Gruß
12Volt AND-GATTER - Smolka(R), 22.01.2010, 23:32 (Elektronik)
12Volt AND-GATTER - Gast, 22.01.2010, 23:57
12Volt AND-GATTER - triti(R), 23.01.2010, 01:06
12Volt AND-GATTER - hws(R), 23.01.2010, 01:08
12Volt AND-GATTER - Smolka(R), 23.01.2010, 07:07
12Volt AND-GATTER - Gast, 23.01.2010, 10:49
12Volt AND-GATTER - TrippleX, 23.01.2010, 10:53
12Volt AND-GATTER - Smolka(R), 23.01.2010, 16:29
12Volt AND-GATTER - geralds(R), 23.01.2010, 17:01
mit Öffner - Zwinkerle(R), 23.01.2010, 17:07
mit Öffner - hws(R), 23.01.2010, 17:41
wie wäre es.... - Theo(R), 23.01.2010, 18:03
wie wäre es.... - Smolka(R), 23.01.2010, 18:47
wie wäre es.... - Theo(R), 23.01.2010, 19:04
ist doch ne ganz andere Baustelle - hws(R), 23.01.2010, 20:26
12Volt AND-GATTER - triti(R), 23.01.2010, 22:22
12Volt AND-GATTER - Smolka(R), 26.01.2010, 11:55
