IN126P Instrumentenverstärker will nicht (Elektronik)
Hallo Kai,
es ist in dere Tat wie schon gesagt wurde - wenn man die Innenschaltung von INA126 nicht im Kopf hat, kann man wenig zu Deinem Problem sagen.
Aber vielleicht hilft folgender Tip:
Reduziere die Schaltung auf ein Minimum - (Referenzspannungserzeugung einfach mit Festwert ersetzen, irgendwelche Kompensationen oder Sensorbeschaltungen ebenfalls weggelassen). Dann versuchen, die Funktionsweise der gesamten Schaltung nur unter Einhaltung der Knotenpunktsregeln (Ohmsches Gesetz und Kirchhoff)durchzurechnen - die OPs dabei als ideal annehmen. Wenn man das noch nicht gemacht hat, kann man das an einer bekannten Schaltung üben. (Man kann dann die Knotenpunktsgleichungen in Excel eingeben und hat dann gleichzeitig eine Schaltungssimulation für genau diese Schaltung). Das alles ist etwas mühsam, hat aber den Vorteil, daß man am Ende die Schaltung wirklich verstanden hat und eine Basis zur Optimierung der Schaltung geschaffen hat. (Man kann das zwar auch mit Empirik machen und sich freuen wenn die Schaltung nach Wechseln irgendwelcher Widerstände dann geht, nur ist man dann nicht sofort in der Lage, die Einflüsse von Tempertur, Offset Spannung/Strom usw. abzuschätzen.
Viel Erfolg
