LED Wechselschaltung (Schaltungstechnik)
» Hallo ElKoianer,
» ich möchte eine Schaltung aufbauen, mit der ich mit einem einzelnen
» Tastschalter eine Reihe LED (ca. 8) durchschalten kann. Sprich LED1
» leuchtet --> Taster --> LED2 leuchtet --> etc.
» Das ganze sollte Elektronisch/Elektrotechnisch gelöst werden,
» Mikrocomputer o.Ä. würde ich ungern bemühen, weil ich damit noch keinerlei
» Erfahrung habe.
» Leider komme ich momentan absolut nicht drauf wie ich das bewerkstelligen
» kann. Wenn es nur 2 LED wären könnte ich das sicher mit nem Flipflop
» realisieren, aber wie ich das für mehr LED ausweiten kann weiß ich
» momentan nicht. Kann mir da jemand einen Tipp geben? Vielleicht stehe ich
» ja nur auf dem Schlauch und die Lösung ist ganz einfach.
» Viele Grüße und danke im Vorraus.
Ja, kein großes Problem bis hier hin. Der gute 4017 wäre hierfür geeignet. Der hat nen Eingang, an den dein Taster kommt und 10 Ausgänge, die nacheinander durchgeschaltet werden.
Im weiteren hat er noch nen Reset, der einfach nur mit Ausgang 9 verbunden wird zum zurücksetzen.
Dann beginnt der Zähler wieder von vorn.
Google mal da nach Schaltungen, 4017 und sieh auch mal ins Datenblatt.
Wenn du LED´s hast, die den max. Strom des IC überschreiten, muß noch ne Verstärkung hinten dran.
Achja, der Taster sollte entprellt sein.
