Multivibrator mit 3 verschiedenen Taktintervallen (Elektronik)
» Guten Tag,Leute!
» Ich möchte möglichst klein(IC,SMD)einen Multivibrator bauen,der nach dem
» Einschalten 3 verschieden lange Intervalle ausgeben kann.
» Der Ausgang sollte nach dem Einschalten für 1 Sekunde nach High gehen,dann
» 5 Sekunden auf Low bleiben, dann 10 Sekunden auf High gehen und
» schliesslich 30 Minuten auf Low bleiben. Danach soll sich der Zyklus
» wiederholen bis zum Abschalten der Betriebsspannung.Die Zeiten sind nur
» cirka und müssen nicht auf Zehntelsekunden eingehalten werden.
» Vielleicht kann mir ein Elektronikexperte eine Schaltung mit NE555(?)
» und/oder ZählerIC(?) oder anderes verraten.
» Die Betriebsspannung beträgt 4 Volt.
» Lötstation für SMD und etwas Erfahrung sind vorhanden.
» Ich bitte höflich um Unterstützung da meine doch schon lange Websuche
» vollständig erfolglos war.
» Mit vielen, lieben Dank im Voraus für Eure freundliche Ünterstützung
» verbleibe ich
» mit lieben Grüssen.
Was du machen willst, ist kein Multivibrator, das ist ein Timer.
Und wie sieht dein Lösungsansatz aus?
Vorschlag als Ansatz:
Mache einen Clock mit Zähler und D-FF als Merker bei den Markierten Zeiten.
Hardware mäßig ein paar Bauteile..
Oder mache das mit einem µController:
programmiere die Zeiten, die an den vorgegebenen Zeiten am Ausgang (Gängen) was machen, und mit einer Endlosschleife aktivierst sie.
Da genügt dann ein 8 Pin Controller.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
