Netzteil/Adapter Soundanlage (Computertechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 21.01.2010, 21:16 Uhr
(editiert von geralds am 21.01.2010 um 21:21)
» » » SEC 13.5V 2.5A 33.75VA
» » Da steht doch bestimmt noch das Logo für Gleichspannung mit dran?
» Hm wie schaut das aus?
xy hat ziemlich wahrscheinlich mit inverser Logik gefragt. (Spass muss sein :-D)
Da steht bestimmt AC Adapter drauf.
--- aus deinen Angaben ---
-> Model TEAD-66-132500V AC ADAPTOR
-> PRI 230V 50Hz 305mA
-> SEC 13.5V 2.5A 33.75VA
mit SEC (Sekundär) 13,5V und liefert 2,5A was einer entnehmbarer Sekundär
Leistung von 33,75VA entspricht.
Ist denn kein Trafo in dieser Größe in deiner Gegend zu finden?
Trafobauer wickeln dir sogar sowas.
Etwas sollte auch noch zu sehen sein: irgend welche Symbole,
die Sicherungselemente darstellen, wie Thermosicherung.
Denn die wäre im Trafo eingebaut.
Wenn nun dieser im Schutzgehäuse vergossen ist,
dann bleibt nur mehr Neukauf beim Hersteller als Ersatzteil.
Du wirst auch den Hersteller im Goooo finden,
bzw. dessen Vertreter in deiner Gegend.
Guck mal in diese Richtung.
Eventuell ist auch die Bezeichnung TEAD gleich die Firmenbezeichnung,
die des Trafoherstellers.
Und der Soundanlagenhersteller hat diesen Trafo beigelegt.
Vergleichstypen halt suchen.
hm; Quergedanke...
Die 66 nach TEAD könnte die Trafokerntype sein,
folgend im Code die Sekundärspannung nochmals angegeben sein, als Typenbezeichnung.
Klingt zumindest für mich mal mutmaßend plausibel.
Will aber noch nichts heißen, ohne Bestätigung.
Netzteil/Adapter Soundanlage - roller(R), 21.01.2010, 20:06 (Computertechnik)
Netzteil/Adapter Soundanlage - M. Hayoz, 21.01.2010, 20:14
Netzteil/Adapter Soundanlage - M. Hayoz, 21.01.2010, 20:23
Netzteil/Adapter Soundanlage - ollanner(R), 21.01.2010, 21:27
Netzteil/Adapter Soundanlage - x y, 21.01.2010, 20:30
Netzteil/Adapter Soundanlage - roller(R), 21.01.2010, 20:33
Netzteil/Adapter Soundanlage - M. Hayoz, 21.01.2010, 20:35
Netzteil/Adapter Soundanlage - roller(R), 21.01.2010, 20:38
Netzteil/Adapter Soundanlage - x y, 21.01.2010, 21:05
Netzteil/Adapter Soundanlage - geralds(R), 21.01.2010, 21:16
Netzteil/Adapter Soundanlage - x y, 21.01.2010, 21:21
Netzteil/Adapter Soundanlage - x y, 21.01.2010, 21:28
Netzteil/Adapter Soundanlage - geralds(R), 21.01.2010, 21:56
Netzteil/Adapter Soundanlage - geralds(R), 21.01.2010, 21:34
Netzteil/Adapter Soundanlage - hws(R), 22.01.2010, 04:21
Netzteil/Adapter Soundanlage - roller(R), 21.01.2010, 20:40
Netzteil/Adapter; Ersatztyp - geralds(R), 21.01.2010, 22:20
Netzteil/Adapter; Ersatztyp - roller(R), 22.01.2010, 13:56
Netzteil/Adapter; Ersatztyp - roller(R), 22.01.2010, 18:29
Netzteil/Adapter Soundanlage - Hartwig, 22.01.2010, 09:50
Netzteil/Adapter Soundanlage - x y, 22.01.2010, 10:41
Netzteil/Adapter Soundanlage - Harald Wilhelms(R), 22.01.2010, 10:27
