IN126P Instrumentenverstärker will nicht (Elektronik)
» Hier noch das Layout
Wahnsinn!!
Was für eine Zeichnung!
Da ist mal das Datenblatt von dem IC:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ina126.pdf
Lese dir das mal durch, und vergleiche das mit deiner Schaltung.
Eine schnelle Antwort geht noch nicht, bis auf:
Der Aufbau ist so nicht gut gemacht.
Die Teile sind alle weit auseinander.
Vergleiche auch deine Schaltung mit denen im Datenblatt.
Dann findest sicher ein paar Ideen, welche du in deiner Schaltung berücksichtigen kannst.
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ina126.html
Dann kannst ja wieder fragen.
Dann wirds auch genauer.
--> Vref ist die Referenzspannung, als Basis für Spannungsvergleiche.
ZB: die eine Spannung am OPV-Eingang ist stabil
- bildet dir Referenz zur anderen, sich verändernden Spannung.
Und je nachdem, ob die Veränderliche oberhalb oder unterhalb der Referenz ist,
wird am Ausgang eine entsprechende Spannung am Ausgang auftreten.
Dann nach eingestellter Verstärkung wird sie hoch oder niedrig sein.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
