IN126P Instrumentenverstärker will nicht (Elektronik)
Hallo Forum, Wer Hilf mir bitte auf die Sprünge?
Ich bin ganz neu hier und leider auch in der Elektronik scheinbar nicht der Profi.
Ich habe vor einen sehr kleinen Messwert zu verstärken mit dem Instrumentenverstärker IN126P. Leider bekomme ich die Schaltung nicht zum Laufen. Die Schaltung habe mehr oder weniger aus dem Netz. Am Ausgang Out vom Verstärker liegen bei kurzgeschlossenem Eingang In 4,6 Volt an. Warum ist das so?
Der Rgain ist auf 5kOhm eingestellt.
Die Bedeutung von Vref ist mir auch nicht ganz klar. Die Spannung kann ich jedenfalls einstellen.
Jedoch nützt mir das ja nicht da am Ausgang vom INA126P schon 4,6 Volt anliegen. Da habe ich ja nicht mehr viel Spielraum bei 5 Volt Anschluss.
Die Schaltung habe ich jetzt X-Mal geprüft, kann aber keine Aufbaufehler oder so finden. Die Versorgungsspannung ist auch genau 5Volt.
Den Wiederstand Rt* und den Kondensator Ct* habe ich nicht genutzt. Das bräuchte man angeblich auch nicht.
Ich werde gleich noch das Layout dazu anhängen.
Kann mir bitte jemand helfen? Ich habe dieses Ding jemandem versprochen und kann nicht liefern.
Danke schon mal und Gruß
