Suche IC oder Schaltung zur Phasenänderung (Elektronik)
vielen Dank für die Antwort. Aber ehrlich gesagt so ganz habe ich deinen Lösungsvorschlag nicht verstanden.
» Der Phasenvergleicher (digital auf das quantisierte Eingangssignal und
» ebenso auf das Ausgangssignal des Analogteils) liefert eine Spannung, die
» von der Phasenlage der beiden Signale zueinander abhängt. Dies ist von der
» Frequenz weitgehend unabhängig, da der Phasenvergleicher zunächst ein
» PWM-Signal generiert, bei dem die Impulsanteile an der Periodendauer
» betrachtet werden. (UND-Verknüpfung mit anschließendem Integrierer)
Diesen Abschnitt müsstest du etwas präzisieren. Wie und mit was genau soll das bewerkstelligt werden??
» Diese Spannung ist 0V bei übereinstimmung und max (z.B. 5V) bei 180 Grad.
» Eine auf diese Spannung aufbauende Auswertung kann dann einen von dir
» beschriebenen Phasenschieber (z.B. über Fet als Widerstände) steuern.
Selbst diese Ausführung hab ich nicht ganz verstanden, was heißt bitte FET als Widerstände..?? Meinst du den Rds on über Ugs steuern?? Beinhaltet dein Lösungsvorschlag einen Einsatz von einem DSP?
