Schutzleiteranschluss (Elektronik)
Hi
Da du ja ein Plastikgehäuse hast brauchst du es nicht Erden denn dieses Leitet ja nicht ![]()
Zum anderen der PE muss fest verschraubt sein und muss die Längste Ader sein da diese wenn einer am Kabel zieht als letztes Abreißen muss!
Daher darfst du für den PE auch keine Steckverbindung nutzten.
Wenn die Sicherung im inneren des Gehäuse ist muss mann es bevor man es Öffnet das Netzteil Stromlos machen ergo Stecker ziehen.
Zudem fehlen auch viele viele Angaben von dir.
» Hallo, ich baue gerade ein einfaches Netzteil. 230V~ auf 12V-
» Ich werde dem Teil zwar kein CE-Zeichen Verpassen, möchte aber schon
» alles, soweit möglich, nach VDE-Bestimmungen bauen.
» Da der Deckel abnehmbar ist und ich die Sicherungen nicht nach Außen
» führen möchte wird der Deckel abnehmbar sein. Da ich ja alle Gehäuseteile
» erden muss, wird auch eine grün-gelbe Ader zum Deckel gehen. Die Ader soll
» aber nicht so lang sein, dass ich den Deckel mit angeschlossener Ader neben
» das Gerät legen kann. Also folgende Frage: Kann ich in die Ader so eine
» Kabelschuhsteckverbindung einbauen?
» Falls Rückfragen kommen: Das Netzteil ist ein Teil miener Diplomarbeit,
» deswegen nehm ich das so genau ![]()
