Schaltung setzt zurück (Schaltungstechnik)
» » Wenn du die Diode nur am Schalttransistor hast, dann durchläuft dein
» » Störimpuls das ganze Kabel und das Kabel wirkt wie eine Antenne. Außer
» du
» » nimmst geschirmtes Kabel. Wenn du die Störunterdrückung möglichst nahe
» an
» » der Störquelle anbringst, ist die Wirksamkeit deswegen höher.
» Welche denn bei einer Stromschleife?
» Die Spannungüberhöhung wurde doch bereits am Print durch die Diode
» abgeschnitten.
» Und wenn schon, ist doch ein Ausgang, den Transi kümmerts nicht mehr.
» Die anderen Stromteilnehmer im Kabelkanal sind auch eh weit weg.
Also den Störimpuls bring doch das MV und wenn ich die Diode am Ausgang von der Platine habe, dann durchläuft dieser Störimpuls erst das Kabel bevor ihn die Diode vernichten kann.
Am Besten wäre meiner Meinung nach eine Kombination:
Ein Diode am Ausgang der Platine und ein VDR im Ventilstecker.
