Suche IC oder Schaltung zur Phasenänderung (Elektronik)
HI,
bei solchen Schaltungen, die ein definiertes analoges Signal mit Hilfe eines abgeglichenen RC-Filters in ihrer Phase beeinflussen, ist die Frequenz eine Konstante.
Anders bei PLL-ähnlichen Schaltungen, die zur steuerung verwendet werden könnten. Ich gebe hier nur ein paar Anregungen, ohne es selber gemacht zu haben.
Der Phasenvergleicher (digital auf das quantisierte Eingangssignal und ebenso auf das Ausgangssignal des Analogteils) liefert eine Spannung, die von der Phasenlage der beiden Signale zueinander abhängt. Dies ist von der Frequenz weitgehend unabhängig, da der Phasenvergleicher zunächst ein PWM-Signal generiert, bei dem die Impulsanteile an der Periodendauer betrachtet werden. (UND-Verknüpfung mit anschließendem Integrierer)
Diese Spannung ist 0V bei übereinstimmung und max (z.B. 5V) bei 180 Grad. Eine auf diese Spannung aufbauende Auswertung kann dann einen von dir beschriebenen Phasenschieber (z.B. über Fet als Widerstände) steuern.
Cu
St.
