Schaltung setzt zurück (Schaltungstechnik)
» » oszi besitz ich leider nicht
» aber ein Voltmeter??
» messen!!!!
» » Hab ich das so richtig verstanden ?
» nein die Diode geht von den 12V zum Regler und verhindert dass der 1000µF
» Kondensator beim Magnetventil schalten entleert wird. Damit kommen zum
» Regler nur mehr 11,3 volt aber das ist egal
So erstmal herzlichen dank für euere Hilfe.
Muss schon sagen, ist ne harte geschichte diese Schaltungstechnik :D So als anfänger garnicht so einfach :D
HAbs nun nochmal überarbeitet. Hoffe das ich das jetzt richtig habe.
DIe Diode sorgt also dafür das der Elko nicht entladen wird. und der Elko auf der 12V Leitung stützt die 12V richtig ? Größen der Elkos sollten auch ok sein oder ?
» » Hier mal ein Bild :D.. bitte nicht schlagen
» oh weh
» über die Micky Maus Drähte kannst das Magnetventil nicht schalten - zuviel
» Spannungsabfall - hat 2,25A Nennstrom und ein vielfaches Einschaltstrom
Was wäre das resultat ? also schalten funktioniert ja quasi :D Hätte das zur folge, das mir die Käbelchen Flöten gehen ?
» Anstatt eines VDR's kannst du auch einen 100nF Kondensator parallel zum MV schalten.
Wöfür steht die Abkürzung VDR ?
Sollte ich Trotzdem noch einen 12V Varistor parallel schalten ?
Werde morgen dann mal ein wenig einkaufen gehen :D
