Schaltung setzt zurück (Schaltungstechnik)
verfasst von NachtHacker(R), 20.01.2010, 21:15 Uhr
» Hab mal nen 1mF Kondensator bei der 12V Zuleitung eingebaut als kleine
» Stütze.
Die Diode sitzt richtig, aber der Strom kann nicht über den Kondensator fließen, wenn dann fließt er nur einmal und das war es dann!:-D
Also nach der Diode geht es zu dem MV, den Elko kannst du von der Anoder der Diode gegen Masse (0V) gehen lassen.
Durch diese Beschaltung verhinderst du, dass die Versorgungsspannung im Einschaltmoment zu weit absackt, da der Elko im Schaltmoment Strom liefert.
Stimmt, mit dem 100nF kann beim Anlegen der Spannung die Schaltung von selbst starten - hatte ich vergessen zu erwähnen! Aber wenn die Schaltung sich trotz des 100nF sich zurücksetzt, kann es das ja auch nicht sein, dass dieser Eingang Störungen empfängt.
Anstatt eines VDR's kannst du auch einen 100nF Kondensator parallel zum MV schalten.
Schaltung setzt zurück - Smolka(R), 20.01.2010, 16:46 (Schaltungstechnik)
Schaltung setzt zurück - NachtHacker(R), 20.01.2010, 17:35
Schaltung setzt zurück - Smolka(R), 20.01.2010, 18:27
Schaltung setzt zurück - geralds(R), 20.01.2010, 18:45
Schaltung setzt zurück - Smolka(R), 20.01.2010, 18:56
Schaltung setzt zurück - Thomas Z, 20.01.2010, 19:16
Schaltung setzt zurück - Smolka(R), 20.01.2010, 19:23
Schaltung setzt zurück - NachtHacker(R), 20.01.2010, 21:15
Schaltung setzt zurück - Thomas Z, 20.01.2010, 21:21
Schaltung setzt zurück - Smolka(R), 20.01.2010, 21:41
Schaltung setzt zurück - x y, 20.01.2010, 21:47
Schaltung setzt zurück - Smolka(R), 20.01.2010, 21:52
Schaltung setzt zurück - NachtHacker(R), 20.01.2010, 22:34
Schaltung setzt zurück - x y, 20.01.2010, 23:36
Schaltung setzt zurück - NachtHacker(R), 21.01.2010, 09:37
Schaltung setzt zurück - x y, 21.01.2010, 10:25
Schaltung setzt zurück - NachtHacker(R), 21.01.2010, 10:55
Schaltung setzt zurück - x y, 21.01.2010, 11:09
Schaltung setzt zurück - NachtHacker(R), 21.01.2010, 11:33
Schaltung setzt zurück - x y, 21.01.2010, 11:41
Schaltung setzt zurück - NachtHacker(R), 21.01.2010, 11:54
Schaltung setzt zurück - x y, 21.01.2010, 11:56
Schaltung setzt zurück - geralds(R), 21.01.2010, 12:00
Schaltung setzt zurück - NachtHacker(R), 21.01.2010, 12:45
Schaltung setzt zurück - x y, 21.01.2010, 13:01
Schaltung setzt zurück - NachtHacker(R), 21.01.2010, 13:16
Schaltung setzt zurück - geralds(R), 21.01.2010, 13:36
Schaltung setzt zurück - NachtHacker(R), 21.01.2010, 13:38
Schaltung setzt zurück - x y, 21.01.2010, 15:49
Schaltung setzt zurück - NachtHacker(R), 22.01.2010, 00:50
Schaltung setzt zurück - x y, 22.01.2010, 01:10
Schaltung setzt zurück - hws(R), 20.01.2010, 23:46
Schaltung setzt zurück - x y, 20.01.2010, 21:33
Schaltung setzt zurück - hws(R), 20.01.2010, 21:39
Schaltung setzt zurück - x y, 20.01.2010, 22:21
Schaltung setzt zurück - ERLEDIGT - Smolka(R), 21.01.2010, 17:14
Schaltung setzt zurück - ERLEDIGT - hws(R), 22.01.2010, 01:18
Schaltung setzt zurück - ERLEDIGT - gast, 22.01.2010, 01:53
Schaltung setzt zurück - ERLEDIGT - Smolka(R), 22.01.2010, 06:41
