Schaltung setzt zurück (Schaltungstechnik)
verfasst von Smolka(R), 20.01.2010, 18:27 Uhr
(editiert von Smolka am 20.01.2010 um 18:42)
» Du hast 2 Möglichkeiten die Störungen in den Griff zu bekommen:
» 1. Die Störquelle bearbeiten.
» Hier wäre es besser, wenn du lange Kabel zum Magnetventilhast, die
» Freilaufdiode möglichst nahe am Magnetventil (am Besten im Stecker)
» unterzubringen.
» Weiterhin könnstes du noch einen 12V Varistor parallel schalten.
HAb das Magnetventil mal an ein ca 5 Meter langes kabel gehangen und zusätzlich noch ne diode driekt am Ventil angebracht. Hat leider nicht funktioniert.
Geth immer noch aus.
Nen Varistor hab ich leider nicht.
» 2. Die Schaltung gegen Störimpulse unempfindlicher machen:
» Z.B. hat dein Schalter J1 einen Pullup gegen Plus mit 10k. Ist der
» Schalter offen, wäre das eine empfindliche Empfangsquelle für Störungen
» und das Gatter könnte dann durchgeschaltet werden. Am besten parallel zum
» Schalter noch einen 100nF Kondensator schalten
auch das hab ich versucht .. auhc in verbindung mit Tip 1. Aber auch das brauchte nicht den gewünschnten erfolg.
So hab ich das doch richtig verstanden oder :
Zudem ist mir dabei aufgefallen, das die SChaltung, wenn der Kondensator zugeschaltet ist, nach kurzer zeit von alleine startet..
Kann es vll sein, das ich irgendetwas fasch gelötet habe, vll Mosfet verdret ?! ABer dann dürfte doch die LED nicht leuchten, die ich an stelle des MAgnetventils SChalte oder ?!
HAb am MEgnetventil 2 Kontakte. die oberen beiden muss ich ja beschalten. aber wozu ist der 3 ? DA ist das zeichen für GND drauf.. soll ich dennoch mit an minus hängen ?
WÜrde denn ein 12V Varistor den erfolg bringen ?
Aber an dem IRFz34N kann es nicht liegen?!
DAnke und gruß
Schaltung setzt zurück - Smolka(R), 20.01.2010, 16:46 (Schaltungstechnik)
Schaltung setzt zurück - NachtHacker(R), 20.01.2010, 17:35
Schaltung setzt zurück - Smolka(R), 20.01.2010, 18:27
Schaltung setzt zurück - geralds(R), 20.01.2010, 18:45
Schaltung setzt zurück - Smolka(R), 20.01.2010, 18:56
Schaltung setzt zurück - Thomas Z, 20.01.2010, 19:16
Schaltung setzt zurück - Smolka(R), 20.01.2010, 19:23
Schaltung setzt zurück - NachtHacker(R), 20.01.2010, 21:15
Schaltung setzt zurück - Thomas Z, 20.01.2010, 21:21
Schaltung setzt zurück - Smolka(R), 20.01.2010, 21:41
Schaltung setzt zurück - x y, 20.01.2010, 21:47
Schaltung setzt zurück - Smolka(R), 20.01.2010, 21:52
Schaltung setzt zurück - NachtHacker(R), 20.01.2010, 22:34
Schaltung setzt zurück - x y, 20.01.2010, 23:36
Schaltung setzt zurück - NachtHacker(R), 21.01.2010, 09:37
Schaltung setzt zurück - x y, 21.01.2010, 10:25
Schaltung setzt zurück - NachtHacker(R), 21.01.2010, 10:55
Schaltung setzt zurück - x y, 21.01.2010, 11:09
Schaltung setzt zurück - NachtHacker(R), 21.01.2010, 11:33
Schaltung setzt zurück - x y, 21.01.2010, 11:41
Schaltung setzt zurück - NachtHacker(R), 21.01.2010, 11:54
Schaltung setzt zurück - x y, 21.01.2010, 11:56
Schaltung setzt zurück - geralds(R), 21.01.2010, 12:00
Schaltung setzt zurück - NachtHacker(R), 21.01.2010, 12:45
Schaltung setzt zurück - x y, 21.01.2010, 13:01
Schaltung setzt zurück - NachtHacker(R), 21.01.2010, 13:16
Schaltung setzt zurück - geralds(R), 21.01.2010, 13:36
Schaltung setzt zurück - NachtHacker(R), 21.01.2010, 13:38
Schaltung setzt zurück - x y, 21.01.2010, 15:49
Schaltung setzt zurück - NachtHacker(R), 22.01.2010, 00:50
Schaltung setzt zurück - x y, 22.01.2010, 01:10
Schaltung setzt zurück - hws(R), 20.01.2010, 23:46
Schaltung setzt zurück - x y, 20.01.2010, 21:33
Schaltung setzt zurück - hws(R), 20.01.2010, 21:39
Schaltung setzt zurück - x y, 20.01.2010, 22:21
Schaltung setzt zurück - ERLEDIGT - Smolka(R), 21.01.2010, 17:14
Schaltung setzt zurück - ERLEDIGT - hws(R), 22.01.2010, 01:18
Schaltung setzt zurück - ERLEDIGT - gast, 22.01.2010, 01:53
Schaltung setzt zurück - ERLEDIGT - Smolka(R), 22.01.2010, 06:41
