Schaltung setzt zurück (Schaltungstechnik)
verfasst von NachtHacker(R), 20.01.2010, 17:35 Uhr
» Nachdem ich es dann mit in die Schaltung integriert hatte und zum Probe
» lauf angesetzt habe. Musste ich leider festellen, das das Magnetventil nur
» kurz angesteuert wird. ALso man hört wie die Spule anzieht und dann setzt
» die komplette schaltung zurück.
Das Magnetventil bringt beim Schalten Störimpulse, die deine Schaltung negativ beeinflussen. Du hast zwar eine Freilaufdiode parallel zum Magnetventil, das reicht warscheinlich nicht aus.
» WEnn ich anstatt des magnetventils eine Led anklemme gehts.
Daran kann man sehen, dass du Probleme mit Störimpulse hast.
Du hast 2 Möglichkeiten die Störungen in den Griff zu bekommen:
1. Die Störquelle bearbeiten.
Hier wäre es besser, wenn du lange Kabel zum Magnetventilhast, die Freilaufdiode möglichst nahe am Magnetventil (am Besten im Stecker) unterzubringen.
Weiterhin könnstes du noch einen 12V Varistor parallel schalten.
2. Die Schaltung gegen Störimpulse unempfindlicher machen:
Z.B. hat dein Schalter J1 einen Pullup gegen Plus mit 10k. Ist der Schalter offen, wäre das eine empfindliche Empfangsquelle für Störungen und das Gatter könnte dann durchgeschaltet werden. Am besten parallel zum Schalter noch einen 100nF Kondensator schalten
Schaltung setzt zurück - Smolka(R), 20.01.2010, 16:46 (Schaltungstechnik)
Schaltung setzt zurück - NachtHacker(R), 20.01.2010, 17:35
Schaltung setzt zurück - Smolka(R), 20.01.2010, 18:27
Schaltung setzt zurück - geralds(R), 20.01.2010, 18:45
Schaltung setzt zurück - Smolka(R), 20.01.2010, 18:56
Schaltung setzt zurück - Thomas Z, 20.01.2010, 19:16
Schaltung setzt zurück - Smolka(R), 20.01.2010, 19:23
Schaltung setzt zurück - NachtHacker(R), 20.01.2010, 21:15
Schaltung setzt zurück - Thomas Z, 20.01.2010, 21:21
Schaltung setzt zurück - Smolka(R), 20.01.2010, 21:41
Schaltung setzt zurück - x y, 20.01.2010, 21:47
Schaltung setzt zurück - Smolka(R), 20.01.2010, 21:52
Schaltung setzt zurück - NachtHacker(R), 20.01.2010, 22:34
Schaltung setzt zurück - x y, 20.01.2010, 23:36
Schaltung setzt zurück - NachtHacker(R), 21.01.2010, 09:37
Schaltung setzt zurück - x y, 21.01.2010, 10:25
Schaltung setzt zurück - NachtHacker(R), 21.01.2010, 10:55
Schaltung setzt zurück - x y, 21.01.2010, 11:09
Schaltung setzt zurück - NachtHacker(R), 21.01.2010, 11:33
Schaltung setzt zurück - x y, 21.01.2010, 11:41
Schaltung setzt zurück - NachtHacker(R), 21.01.2010, 11:54
Schaltung setzt zurück - x y, 21.01.2010, 11:56
Schaltung setzt zurück - geralds(R), 21.01.2010, 12:00
Schaltung setzt zurück - NachtHacker(R), 21.01.2010, 12:45
Schaltung setzt zurück - x y, 21.01.2010, 13:01
Schaltung setzt zurück - NachtHacker(R), 21.01.2010, 13:16
Schaltung setzt zurück - geralds(R), 21.01.2010, 13:36
Schaltung setzt zurück - NachtHacker(R), 21.01.2010, 13:38
Schaltung setzt zurück - x y, 21.01.2010, 15:49
Schaltung setzt zurück - NachtHacker(R), 22.01.2010, 00:50
Schaltung setzt zurück - x y, 22.01.2010, 01:10
Schaltung setzt zurück - hws(R), 20.01.2010, 23:46
Schaltung setzt zurück - x y, 20.01.2010, 21:33
Schaltung setzt zurück - hws(R), 20.01.2010, 21:39
Schaltung setzt zurück - x y, 20.01.2010, 22:21
Schaltung setzt zurück - ERLEDIGT - Smolka(R), 21.01.2010, 17:14
Schaltung setzt zurück - ERLEDIGT - hws(R), 22.01.2010, 01:18
Schaltung setzt zurück - ERLEDIGT - gast, 22.01.2010, 01:53
Schaltung setzt zurück - ERLEDIGT - Smolka(R), 22.01.2010, 06:41
