Bewegungsmelder ohne Kondensator - Hilfe (Bauelemente)
Hi,
Bewegungsmelder mit programmierbaren Einschaltzeiten haben irgendwo ein Poti.
Könnte sein, daß die 'Arme' an Federkontakte im Deckel gehen und dort ein Poti sitzt. Dass dem so ist, kann aus der relativ kurzen Zeit von 5 Sekunden geschlossen werden, wenn die 'Arme' kurzgeschlossen sind.
Es ist aber auf jeden Fall bedenklich, wenn Du als 'elektrotechnischer Laie' ein Netzgespeistes Gerät öffnest und im offenen Zustand in Betrieb setzt. Und das ganze, nur weil Du das Poti und den Einsteller von außen nicht gefunden hast. Ansosnsten haben Geräte (auch die billigen) eine Gewährleistung des Herstellers und über die Garantie des Verkäufers kannst Du Dir das Gerät zumindest erklären lassen, soweit es keinen nachweisbaren Mangel hat.
Cu
St
