PICkit und Hyper Terminal (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 19.01.2010, 10:21 Uhr
» » Das ist aber NICHT das Programm, mit dem du den PIC programmieren
» willst?
» Verstehe die Frage nicht.
» Ich habe einen analoge Schaltung entworfen, wo der PIC bereits darauf
» gelötet ist (smd).
» Ich habe eine Schnittstelle entworfen, dass ich jeweils einen Anschluß an
» meinen PICkit2 und einen Anschluß an meine analoge Schaltung anschließen
» kann.
» Dann möchte ich die Daten in Form von einer HEX file auf den PIC
» speichern.
» Gruß
Halt, langsam.
hws meint, dass mit dem H-Terminal der PIC nicht programmiert werden kann. Und das stimmt.
Da ist zu unterscheiden zwischen Programm in den Chip reinbringen, damit der läuft.
Und Kommunizieren, damit eine Anwendung durchgeführt wird.
Das sind verschiedene Dinge.
Zum "brennen" des Programms brauchst ein Dienst- oder Programmierprogramm.
Du hast ja mit dem PICkit eine CD dabei, so in etwa "PICkit Starter....." oder so ähnlich.
Dann habe ich dir den Link auf der Microchip Seite vom PICkit2 gepostet.
Da gibt es das aktuelle Dienstprogramm:
--> PICkit_2_v2.61.00_Setup_A.zip mit ca. 4MB Größe musst da runterladen.
Damit kannst mit dem Chip auf dem Startermodul kommunizieren.
Wie schon beschrieben, steckst das Modul auf den PC-Port,
startest das Programm - der Chip sollte erkannt werden.
Wenn nicht, dann den richtigen Chip in der Device Vorwahl
aussuchen, die besprochenen notwendigen Voreinstellungen machen.
Dann kannst das HEX importieren und in den Chip "brennen" programmieren.
Anschließend sollte er auf dem Modul automatisch seine Arbeit tun.
Wenn nicht dann gibt es die Reset-Taste, oder es kann
auch sein, dass die Schnittstelle getrennt werden muss,
weil ja die Chip-Pins mehrfache Funktionen durchführen können, weil,
dass sich das im ersten Moment mit der Schnittstelle "beißt".
Dann erst, wenn du zB ein Schnittstellen Programm, also ein zB Sensorwert
über die Chip-Serielle übertragen willst, erstellt hast,
dann kannst mit dem Terminal die DATEN ablesen.
Das hat dann nichts mehr mit der Chip-Firmware zu tun.
Hoffe, ein wenig mehr Transparenz hast du nun.
Viel Spass mit dem PIC
PICkit und Hyper Terminal - knomic(R), 18.01.2010, 16:27 (Elektronik)
PICkit und Hyper Terminal; SIOW - geralds(R), 18.01.2010, 17:33
PICkit und Hyper Terminal; SIOW - knomic(R), 19.01.2010, 07:46
PICkit und Hyper Terminal - hws(R), 18.01.2010, 21:06
PICkit und Hyper Terminal - knomic(R), 19.01.2010, 07:49
PICkit und Hyper Terminal - geralds(R), 19.01.2010, 10:21
PICkit und Hyper Terminal - hws(R), 19.01.2010, 12:32
